TELEDYNE DALSA
TELEDYNE DALSA在连续卷材检测中的应用
供稿:TELEDYNE DALSA
发布时间:2014/5/28 11:56:21
连续卷材和连续片材(如纸张、纺织品、胶卷、箔材、塑料、金属、玻璃或涂层)等材料的制造最好能够采用线阵系统检测。线扫描在卷材移动方向上的像素没有限制,且无拖影,而且具备高速、高动态范围、高出处理效率和低成本像素比。
线扫描系统不仅减少了相机数量,还提高了分辨率。同时实现移动表面的100%检测,而无拖影或帧重叠。
您的视觉任务是?
您的制造流程是否受益于这些视觉任务?
发现裂缝、裂纹、结头、破洞等瑕疵
发现色彩差异
机器手引导切割、修边或塑形
读取条形码、2维矩阵码或打印字符
实施关键尺寸测量
与第3方设备(如机器手、PLC、HMI和远程存储器)通讯
Teledyne DALSA机器视觉性能和工具
Teledyne DALSA是一款世界顶尖的线扫描组件,具备高分辨率(达16k)、高灵敏度、高速的特点,为您带来高质量的检测效果。
快速、低照明和高分辨率的图像采集
单色 线阵相机如Piranha4, Piranha HS、和 Spyder3系列
彩色 线阵相机, 如 Piranha Color和Spyder3 Color 系列
智能相机 如 BOA系列
扩展光谱相机,如用于近红外成像的Piranha HS NIR
高速 图像采集卡,用于数据采集,, 如Xcelera系列
拥有超强图像处理的Sapera、Sherlock和iNspect 软件工具包括:
模式匹配工具,用于定位和识别部件,满足对齐要求
边缘工具,用于检测产品有无和位置
测量工具,用于检测尺寸精度
条形码读取器(1维码和2维码),用于支持产品识别和追踪
印刷体识别(OCR)工具,用于产品识别、追踪和读取
计数工具,用于计算部件或产品数量
表面缺陷工具,用于检测划痕、裂纹和污点
彩色工具,用于检测彩色元件的数量和位置
Teledyne DALSA授权分销商将向您展示我们的工业视觉解决方案是如何节约时间和成本的
如需了解更多信息,请访问 (TELEDYNE DALSA)官网 http://www.teledynedalsa.com
关键词:TELEDYNE,DALSA,连续卷材检测
联系我们
桌面版
TELEDYNE DALSA
地 址:上海市徐汇区漕溪北路18号20楼G室
邮 编:200030
电 话:021-64279081
传 真:021-64699430
网 址:http://www.teledynedalsa.com
E-mail:kai.yan@teledynedalsa.com
联系人:颜凯
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
