供稿:TELEDYNE DALSA
发布时间:2014/5/27 16:30:44
自动化在现代邮政和包裹分拣中发挥着重要作用。一维和二维条形码简化了零售扫描。邮政分拣设备的制造商必须能够应对更多的挑战。邮政/包裹检测系统的主要任务在于识别并采用复杂算法解释信件、杂志和包裹上的地址(通常为手写),然后自动将其发送到正确的路径下。包裹高度差异可能导致系统难以采集合焦图像。利用缩小镜头光圈增加景深的办法减少了进入光圈的光线,因此阻碍了系统高速采集清晰图像。在解码或光学字符识别操作前,地址本身也增加了分拣的难度——即使是清晰可辨的图像也可能因为旋转和歪斜耗费大量的实时处理时间,更别提缺失、模糊或是受损的地址了。
Teledyne DALSAPiranha HS TDI相机、 Piranha 3、Piranha 4 线阵相机具有高速和高分辨率的特点,可简化检测系统中的包裹条形码采集操作。TDI相机的超高灵敏度(通常为传统线阵相机的100倍)能够真正保证高速和高质量的成像(即使在缩小光圈的情况下),而无需使用昂贵和高能耗的电源。
在制造业下游,Teledyne DALSA全系列图像采集卡 和 视觉处理器能够处理大量制造商相机数据。Teledyne DALSA X64 Xcelera 图像采集卡性的性能优越,其内置的Anaconda视觉处理器可提供实时图像处理,加速检测系统判断。
Teledyne DALSA机器视觉性能和工具
快速、低照明和高分辨率的图像采集
线阵相机, 如 Piranha4
高灵敏度TDI线阵相机, 如 Piranha HS系列
面阵相机, 如 Falcon2 和 Genie 系列
智能相机 如 BOA系列
扩展光谱相机,如 用于近红外成像的Piranha HS NIR 或 定制产品 (深紫外灵敏度)
X射线探测面板, 如 Xineos或Skiagraph 系列
高速 图像采集卡,用于数据采集,, 如Xcelera系列
拥有超强图像处理的Sapera、Sherlock和iNspect 软件工具包括:
模式匹配工具,用于定位和识别部件,满足对齐要求
边缘工具,用于检测产品有无和位置
测量工具,用于检测尺寸精度
计数工具,用于计算产品数量
表面缺陷工具,用于检测划痕、裂纹和污点
彩色工具,用于检测彩色元件的数量和位置
Teledyne DALSA授权分销商将向您展示我们的工业视觉解决方案是如何节约时间和成本的
如需了解更多信息,请访问 (TELEDYNE DALSA)官网 http://www.teledynedalsa.com
TELEDYNE DALSA
地 址:上海市徐汇区漕溪北路18号20楼G室
邮 编:200030
电 话:021-64279081
传 真:021-64699430
网 址:http://www.teledynedalsa.com
E-mail:kai.yan@teledynedalsa.com
联系人:颜凯
