供稿:TELEDYNE DALSA
发布时间:2014/5/26 17:10:18
Teledyne的顶尖视觉组件正在帮助全世界的制造们采用视觉技术改善其质量控制、提高生产效率和自动化生产任务。Teledyne产品的应用范围涵盖机器手引导、零件追溯、上千万不同装配件/生产流程步骤的检测等高要求制造业系统。
您的视觉任务是?
您的制造流程是否受益于这些视觉任务?
机器手引导装配或焊接
确认部件或装配件的正确位置
计算焊缝、齿轮、插槽或其他特征数量
读取条形码、2维矩阵码或打印字符
实施关键尺寸测量
涂装前检查表面瑕疵
确定洞口的位置、直径和圆度
校验胶珠或垫片的完整性和一致性
与第3方设备(如机器手、PLC、HMI和远程存储器)通讯
Teledyne DALSA机器视觉性能和工具
快速、低照明和高分辨率的图像采集
线阵相机, 如Piranha4 和Piranha HS 系列
面阵相机, 如 Falcon2 和 Genie 系列
智能相机 如 BOA系列
扩展光谱相机,如用于近红外成像的Piranha HS NIR
X射线探测面板, 如 Xineos或Skiagraph 系列
高速 图像采集卡,用于数据采集,, 如Xcelera系列
拥有超强图像处理的Sapera、Sherlock和iNspect 软件工具包括:
模式匹配工具,用于定位和识别部件,满足对齐要求
边缘工具,用于检测产品有无和位置
测量工具,用于检测尺寸精度
条形码读取器(1维码和2维码),用于支持产品识别和追踪
印刷体识别(OCR)工具,用于产品识别、追踪和读取
计数工具,用于计算部件或产品数量
表面缺陷工具,用于检测划痕、裂纹和污点
彩色工具,用于检测彩色元件的数量和位置
Teledyne DALSA授权分销商将向您展示我们的工业视觉解决方案是如何节约时间和成本的
如需了解更多信息,请访问 (TELEDYNE DALSA)官网 http://www.teledynedalsa.com
TELEDYNE DALSA
地 址:上海市徐汇区漕溪北路18号20楼G室
邮 编:200030
电 话:021-64279081
传 真:021-64699430
网 址:http://www.teledynedalsa.com
E-mail:kai.yan@teledynedalsa.com
联系人:颜凯
