北京集智达智能科技有限责任公司
集智达IO采集模块在电梯监控中的应用
供稿:北京集智达智能科技有限责任公司
发布时间:2014/3/28 13:40:48
项目介绍:
由于近几年电梯的事故频频发生,国家相关部门也及时针对目前电梯应用场所进行调研,发现现有的电梯运
行中缺乏管理,大概归纳为:电梯本身没有故障监控,电梯定期维护无人跟踪,电梯运行无人管理等,针对
以上情况集智达公司推出针对电梯集中管理的产品,并推荐了电梯集中管控系统,本系统采用计算机监控网
络对电梯群的运行状态进行实时远程监控,有效地提高了的故障诊断分析能力、以及运行和维修效率。
系统描述
控制系统设计
电梯在现代建筑中起着重要的作用,其结构复杂、可靠性要求高,是机电一体化的大型设备。采用计算机监
控网络对建筑群的电梯运行状态进行集中远程监控,是实行无司机自动运行的需要,是进行故障自动检测的
必要手段,是确保电梯安全运行、加强电梯管理、提高其运行与维修效率的有效方法。
本监测系统主要监测的信号类型有:
1、开关信号。电梯的开梯/关梯、司机/自动、检修、消防、安全、门锁、开门接触器、关门接触器、光幕
上强迫缓速、下强迫缓速、门区、缓速、运行、方向等信号。
2、模拟信号。电梯的制动电压、电流,以及机房或设备温度等信号。系统采用RS-485通讯标准,均有较强
抗干扰能力。其传输介质为双绞线,具有成本低、铺设使用方便、传输距离远等特点。电梯控制系统主要
计算机控制、PLC控制、继电器控制3种类型,电梯工作状态的监测与现场数据采集有以下3种方法:
(1)数据采集与远程通讯装置。主要对开关量信号进行处理,包括模拟值输入的超限判断、中断处理等。
(2)开关量数据采集模块。集智达RemoDAQ-80558路输入8路输出数字采集模块,采用RS485通讯。采集和控制电梯的所有开关信号。
3电量数据采集模块。集智达RemoDAQ-8073,电量采集模块,采用RS485通讯。采集电梯运行的电流、电压信号,同时还能提供电梯的电耗。根据电梯运行的电流、电压可以判断电梯的健康状况。
4)可编址通讯转换接口模块。对具有串行通讯接口(通常为RS-232)的电梯控制系统,主控计算机可通过该接口直接检测控制系统的I/O信号与内部信号。由于要与多个站点进行远程网络通讯,需要使用可编址的RS-485网络。集智达RemoDAQ-8520RS-485信号转换为RS232信号。
现场数据检测采集的3种方法如图所示
为了保证对各台设备运行状态不间断地巡回检测,同时对运行数据进行实时管理故障诊断分析,系统采用两级网络结构,如图所示。远程监控采用基于RS-485通讯标准的工业测控网络,监测计算机通过远程通讯转换模块,集智达RemoDAQ-8520RS-232信号转换为RS-485信号,采用屏蔽双绞线与每部电梯的现场数据采样装置及通讯模块连接,各个模块进行统一编址。本系统根据电梯群位置可采用总线型或行星网络拓扑结构,最多可联256个数据采集模块,同时监控近百台电梯。
RemoDAQ-8520(通讯转换模块)
主要特点
-    一端为RS-232标准,另一端为RS-485标准-    含“自适应”电路
-    速度:300~115.2Kbps
-    一个RS-485网上可挂256个模块(不需中继)
-    3000V隔离
-    支持多种速率多种数据格式
-    通信距离:2.1Km/9600bps;2.7Km/4800bps;3.6Km/2400bps
-    隔离端在RS-232口
RemoDAQ8055(开关量I\O采集模块
主要特点
-    输入:8
-    输出:8
-    数字量输出:集电极开路40V200mA最大负载)
-    输入电压电平:
干接点:逻辑电平0:接地;   逻辑电平1:开路
湿接点:逻辑电平0 3V(最大);   逻辑电平1 10V~50V
-    光隔离:2500Vdc
-    功耗:1W@24Vdc
-    ModBus通讯协议(R-8055
RemoDAQ8073(电量采集模块)
规格
R-8073N(内置互感器)/ R-8073W(外置互感器)
被测路数
三相电流、电压,1DI2DO
互感器位置
内置(R-8073N
外置(R-8073W
被测参数
三相电压UaUbUc;三相电流IaIbIc;有功功率P、无功功率Q、功率因数PF、频率f、各相有功功率PaPbPc;各相无功功率QaQbQc;正向有功电度、反向有功电度、正向无功电度、反向无功电度等电参数
输入频率
4775Hz
电压量程
105 00V,可通过外加电压互感器及设定电压变比测量较高电压
电流量程
基本量程05A,可通过外加电流互感器及设电流变比测量较大电流
信号处理
16A/D转换,6通道,每通道均以4KHz速率同步交流采样,模块实时数据为1秒的真有效值(每秒刷新1次)
过载能力
1.4倍量程输入可正确测量;瞬间(10周波)电流5倍,电压3倍量程不损坏
输出接口
RS-485/RS-232,可跳线选择
通讯速率
1200/2400/4800/9600BPS
通讯协议
ASCII命令集及MODBUS/ASCIIMODBUS RTU协议
精度等级
电流、电压0.2级,其他0.5
参数设定
模块地址、通讯速率、电压电流变比可通过通讯接口设定
供电电源
10V 30VDCR-8073N)、220VACR-8073W
带有上下限报警、缺相报警、过载报警、过压报警、欠压报警
内置实时钟,提供年、月、日、时、分、秒信息,配备锂电池,确保时钟10年不间断供电
如需了解更多信息,请访问 (北京集智达智能科技有限责任公司)官网 http://www.gemotech.cn/
关键词:集智达IO采集模块,电梯监控,通讯转换模块,电量采集模块
联系我们
桌面版
北京集智达智能科技有限责任公司
地 址:北京市昌平区回龙观北京国际信息产业基地发展路1号院(集智达大厦)
邮 编:102206
电 话:010--81909399
传 真:010-81909456
网 址:http://www.gemotech.cn/
E-mail:marketing@gemotech.cn
联系人:市场部
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
