北京集智达智能科技有限责任公司
集智达8000系列在热力站监控系统中的应用
供稿:北京集智达智能科技有限责任公司
发布时间:2014/3/28 12:00:28
项目介绍:
冬季的采暖供热是北方城市每年必须面临的事关国计民生的大事,为提高城区供热质量、有效管理利用供热资源,供热部门建立城区热力站监控系统,随时掌握、控制各热力站的工作状态,根据国家节能减排的政策,在每个换热站增加电量检测模块,分析设备运行状况和能耗,为进一步节能减排做好统计工作。
系统需求
数据采集要求:
1、 控制中心与各热力分站无线传输通讯;
2、 热力分站对流量、温度、压力、设备电量进行采集;
3、 热力站独立运行、运算、存储并定时上传数据至控制中心。
系统描述
通过城区热力站监控系统的建设,保证了供热采暖的高质量,同时由于智能的比较功能的实现大大节省了
必要的能源浪费,而且整个系统的自动化实现将取缔原来人工的来回抄表报数的行为,同时通过电量模块检
测设备的单位能耗和实时电压电流,为设备维保建立系统档案。在提到效率的同时将大大节约人工成本,逐
步将热力站建设成无人值守站。
无线数据传输模块RemoDAQ-8554
主要特点
-    支持双向全透明数据传输、高速传输、永远在线;
-    内置看门口狗,具备异常重启。采用多重软硬件可靠设计,保证DTU的长期稳定运行;
-    支持短信、本地和远程图形界面配置与维护;
-    支持中英文短信、短信接收、单发、群发功能;
-    支持数据中心动态域名或固定IP地址访问;
-    支持虚拟数据专用网;
-    点对点、点对对点、中心对多点、数据终端永远在线、数据/短信触发等多种工业方式可选;
-    可根据用户的特殊需求定制带模拟量、开关量采集功能的工业模式。
-    天线接头 50/SMA阴头
-   接口: 波特率:600bps~115200bps,数据格式:1起始位、8数据位、1停止位。类型RS-232/RS-485
-   供电电源:DC 10V~30V/1A宽限电源电压和DC 5V/1.5A电源电压两种供电方式
-   工作电流 :最大90mA /  24VDC
-   工作环境温度 -20~ 60
-   相对湿度 50℃,30%~80%无凝结
数据采集模块RemoDAQ-8017BRemoDAQ-8017
主要特点
-     通道:8路差分模拟输入,每通道量程可独立设置
-     输入类型:mVVmA
-     量程范围:150mV500mV1V5V10V20mA4-20mA
-     隔离电压:3000VDC
-     过电压保护:35V
-     采样频率:10Hz
-     输入阻抗:20M Ohms
-     误差范围:0.1%或更高
RemoDAQ-8073N(电量采集模块)
规格
R-8073N(内置互感器)/ R-8073W(外置互感器)
被测路数
三相电流、电压,1DI2DO
互感器位置
内置(R-8073N
外置(R-8073W
被测参数
三相电压UaUbUc;三相电流IaIbIc;有功功率P、无功功率Q、功率因数PF、频率f、各相有功功率PaPbPc;各相无功功率QaQbQc;正向有功电度、反向有功电度、正向无功电度、反向无功电度等电参数
输入频率
4775Hz
电压量程
105 00V,可通过外加电压互感器及设定电压变比测量较高电压
电流量程
基本量程05A,可通过外加电流互感器及设电流变比测量较大电流
信号处理
16A/D转换,6通道,每通道均以4KHz速率同步交流采样,模块实时数据为1秒的真有效值(每秒刷新1次)
过载能力
1.4倍量程输入可正确测量;瞬间(10周波)电流5倍,电压3倍量程不损坏
输出接口
RS-485/RS-232,可跳线选择
通讯速率
1200/2400/4800/9600BPS
通讯协议
ASCII命令集及MODBUS/ASCIIMODBUS RTU协议
精度等级
电流、电压0.2级,其他0.5
参数设定
模块地址、通讯速率、电压电流变比可通过通讯接口设定
供电电源
10V 30VDCR-8073N)、220VACR-8073W
带有上下限报警、缺相报警、过载报警、过压报警、欠压报警
内置实时钟,提供年、月、日、时、分、秒信息,配备锂电池,确保时钟10年不间断供电
如需了解更多信息,请访问 (北京集智达智能科技有限责任公司)官网 http://www.gemotech.cn/
关键词:集智达,8000系列,热力站监控,无线数据传输模块,数据采集模块,电量采集模块
联系我们
桌面版
北京集智达智能科技有限责任公司
地 址:北京市昌平区回龙观北京国际信息产业基地发展路1号院(集智达大厦)
邮 编:102206
电 话:010--81909399
传 真:010-81909456
网 址:http://www.gemotech.cn/
E-mail:marketing@gemotech.cn
联系人:市场部
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
