供稿:上海海越自动化系统有限公司
发布时间:2014/6/29 16:25:11
摘要:
本文介绍了GE智能平台90-70 GMR系统在达州市大竹玖源化工有限公司40万吨/年合成氨、45万吨/年尿素项目一期工程中的应用,具体就GMR系统中输入子系统、输出子系统的硬件配置,以及GMR系统在大化肥主要工段中的应用进行了描述。
一. 项目背景
大化肥行业具有工艺流程长、复杂,且属易燃、易爆危险装置,对安全要求极高的特点。安全联锁采用独立于控制系统的ESD系统显得十分必要。ESD系统是适用于高温、高压、易燃、易爆等连续性生产装置的安全保护系统。当生产装置出现紧急情况时,不需要经过DCS系统,而直接由ESD发出保护联锁信号,对现场设备进行安全保护,避免危险扩散造成巨大损失。
达州市大竹玖源化工有限公司40万吨/年合成氨、45万吨/年尿素项目以天然气为原料,采用蒸汽转化法生产合成氨技术。合成氨装置由Farmland工厂天然气转化部分和Cytec工厂合成氨装置的其他部分组合而成。两厂均采用Kellogg工艺技术。项目工艺装置均为易燃易爆、高度危险、连续生产的重要化工装置,这就要求必须配置先进的、高可靠的设备,配置能充分满足大化肥装置及机组的紧急停车和安全联锁的ESD系统。基于此考虑,其选用了GE智能平台的 90-70 GMR表决系统。
二.GE智能平台90-70 GMR解决方案简介
美国GE智能平台的GMR(Genius Modular Redundancy)三重化冗余控制系统是基于GE智能平台的90-70PLC以及先进的智能化输入/输出模块(Genius I/O)构成的具有国际先进水平的三重化表决控制系统。此系统包含三个独立的90-70PLC以及运行在每个单独系统中的诊断程序。通过三选二的表决,系统为用户提供了高可靠性和无误差操作。还包含了输入子系统及输出子系统。输入输出子系统由智能的、可组态的Genius I/O模块组成,每个模块都有微处理器并提供通讯诊断功能,同时对输出和输入通道有电子保护功能,而且模拟量、开关量等所有模块都可以用在同一总线中。传感器信号被引入到隔离的Genius输入模块,设置在独立机架中,各自独立的CPU从每条Genius总线上接受这些输入信号并对这些信号进行表决,然后,三个CPU中的每一个CPU通过三重化的Genius I/O总线将逻辑状态结果送至输出子系统,Genius输出模块对三重化的输出数据进行表决,然后送至负载。
该系统具有如下特点:
l 容错功能(Fault Tolerant)
l 失败安全(Fail Safe)
l 高等级自检及诊断检测
l 应用灵活性,可组态逐点冗余使之可以根据指定的应用要求配置自己的硬件系统
l Genius I/O加速系统的开车进程,不须长距离拉线
l 支持中央控制和分布控制系统
l 消除保险,减低了平均修复时间(MTTR)
l 故障识别到点级,进一步降低了平均修复时间(MTTR)
l 基于20ms的扫描时间
l 支持三选二、二选二、二选一以及单机系统配置
1、输入子系统的配置
由于输入子系统可以灵活配置,工艺信号的引入可以是单信号、双信号或是三个信号。信号可以引入单个输入模块也可以到三个模块,供PLC CPU主机进行表决,表决结果送给输出模块组再表决后输出。在该项目的设计中采用了两重化输入方式,一个现场输入信号通过端子排分配到两个独立的输入模块IC660BBD020,每个模块连接到单独的 Genius 总线BELDEN9182。
2、输出子系统的配置
GE智能平台GMR输出子系统包括四模块“H”型、二模块“I”型和二模块“T”型的模块组配置,可根据项目成本、项目规模等综合考虑选用输出子系统的配置。输出模块组对从CPU来的输出进行表决,将表决结果输出到负载。基于所有设备的可靠性和可用性 ,采用了“T”型输出配置。每一个现场输出是由两个源型(Source)模块IC660BRD020并联接在负载的一端,负载的另一端接地。这种结构即是失败安全(Fail Safe)的又是容错(Fault Tolerant)的。
3、Genius 总线BELDEN9182
整个系统的配置中,共有两条Genius总线BELDEN9182贯穿所有的DI/DO模块。
4、外配成套部分
根据信号传输、隔离、转换、分离的需要, 而且,现场仪表信号电缆需先经过过渡端子柜后再接到SIS系统的I/O卡上,因此对于上述系统,还需设置一定的辅助柜SIS1-SIS4(4个辅助柜),其中,SIS1柜为系统电源柜和90-70PLC机架柜,配置2个9槽机架。SIS2-SIS4为Genius DI、DO模块配置柜,另外,还有3台特制操作台,用于安装选择开关、按钮、闪光报警器等。
三.基于合成氨、尿素工艺的控制方案
在化肥厂的中/大型化肥生产装置中,压缩机组作为大型的转动设备得到了大量应用。并且作为核心装置,是生产的关键装置。所以透平压缩机组的联锁控制,是保证整个化肥装置安全生产运行的关键。此项目中压缩机控制包括了天然气压缩机联锁、空气压缩机101-J联锁、合成气压缩机103-J联锁、氨压缩机105-J联锁、CO2压缩机C-101联锁。
其他工段控制方案包括了:
l 高低温变换工段联锁
l 脱碳工段联锁
l 甲烷化工段联锁
l 工艺空气停车系统联锁
l 引风机联锁
l 送风机联锁
l 一段炉燃料安全系统联锁
l 辅锅燃料安全系统联锁
l 开工加热炉燃烧安全联锁
l 原料气停车系统联锁
l 厂级事故停车联锁
其中厂级事故联锁停车作为整条工艺流程安全生产的保障,显的尤为重要。
四.总结与展望
ESD系统作为整个化肥生产工艺装置安全联锁的核心控制系统,其可靠性和稳定性直接影响着全厂的生产安全。 GE智能平台90-70 GMR系统提供从输入到CPU控制器以及输出的各种组合,符合IEC61508标准并可达到和获得T�V AK1~AK6/IEC SIL1~SIL3等级认证。其在达州玖源4045大化肥项目装置上成功应用,对现场设备进行安全保护,避免危险扩散造成巨大损失,为工厂安全生产保驾护航。
如需了解更多信息,请访问 (上海海越自动化系统有限公司)官网 http://www.haiyue.net
上海海越自动化系统有限公司
地 址:上海沪闵路8075号虹梅商务大厦807室
邮 编:201508
电 话:021-54186225
传 真:021-54186235
网 址:http://www.haiyue.net
E-mail:liuzz@hyauto.cn
联系人:张宝峰
