供稿:OMEGA工业测量(中国)
发布时间:2014/3/7 14:29:58
• | 用户可配置J、K、T、E、R、S、B、 N、C型热电偶输入 |
• | 免费软件将您的PC转换成多通道图表记录仪或数据记录器 |
• | 符合FCC规定(所有型号) |
• | 内置冷端补偿和线性化 |
• | 接受小型和标准型探头和连接器的专利设计 |
• | 一个接收器与多个无线远程连接器配合使用 |
• | 低功率运行和休眠模式以实现超长电池寿命 |
• | 每个无线连接器都将实时传输热电偶温度、环境温度、信号强度和电池状况 |
• | 与型号UWTC-REC1连接以实现多通道PC图表记录和数据记录,或与型号UWTC-REC2连接(单通道工业收发器,带有模拟信号输出和报警) |
OMEGA的新型无线热电偶连接器系列提供独立、紧凑、电池供电的热电偶连接器,可将其读数传回最远距离120 m (400')的主机接收器。
每个装置均可现场编程,作为J、K、T、E、R、S、B、N或C型校准连接器工作。激活时,连接器将以初始设置期间用户编程的预设时间间隔连续传输读数。每个装置均使用提供的软件测量和传输:热电偶使用提供的软件输入读数、连接器环境温度、射频信号强度和电池状况到主机并在PC屏幕中实时显示。与主机接收器配合使用时,可以接收和显示来自最多48个无线热电偶连接器的UWTC-REC1数据。每个装置均含有免费软件,该软件可将您的PC转换成条形图表记录仪或数据记录器,以便保存读数并在稍后打印或将读数导出为电子表格文件。
与主机收发器配合使用时,来自连接器的UWTC-REC2无线数据可以通过有线连接作为与控制器、PLC或数据采集板接口的模拟电压、电流或热电偶信号重新传出接收器。
规格:
(如欲了解完整规格,请访问 omega.com)
UWTC输入: J、K、T、E、R、S、B、C或N;
可通过软件选择
UWRTD输入: 100 Ω Pt RTD;0.00385或0.00392曲线;可通过软件选择
测量范围:
J: -100 ~760�C (-148 ~1400�F)
K: -100 ~1260�C (-148 ~2300�F)
T: -200 ~400�C (-328 ~752�F)
E: -200 ~1000�C (-328 ~1832�F)
R: 260 ~1760�C (500 ~3200�F)
S: 260 ~1760�C (500 ~3200�F)
B: 870 ~1820�C (1598 ~3308�F)
C: 0 ~2315�C (32 ~4200�F)
N: -100 ~1260�C (-148 ~2300�F)
Pt100,0.00385: -200 ~850�C
(-328 ~1562�F)
Pt100,0.00392: -100 ~457�C
(-148 ~854�F)
精度:
J型和K型: 读数的�0.5%或�1.0�C
(1.8�F),以较大值为准
T、E和N型:
R、S、B和C型: 满量程的�0.5%
Pt100: �0.5�C (1.0�F)
分辨率: 1�C/1�F
冷端补偿(自动): -10 ~ 70�C
(14 ~ 158�F)
热电偶连接:
具有专利的通用母连接器
可接受标准型(OSTW系列)或小型
(SMPW系列)插接式公连接器
RTD: "T"系列插座,TA4M型;随附
TA4F插接式连接器
工作环境: -10 ~ 70�C (14 ~ 158�F)
更多产品以及订购信息,请访问美国cn.omega.com 或拨打热线电话<span style="font-size:10.5pt;font-family:"">800 819 0559\400 619 0559.
如需了解更多信息,请访问 (OMEGA工业测量(中国))官网 https://cn.omega.com
OMEGA工业测量(中国)
地 址:上海市宜山路1698号102单元
邮 编:201103
电 话:400 619 0559
传 真:021 6125 0958
网 址:https://cn.omega.com
E-mail:info@cn.omega.com
联系人:
