北京集智达智能科技有限责任公司
集智达RemoDAQ-8055和RemoDAQ-8073在DNC系统中的应用
供稿:北京集智达智能科技有限责任公司
发布时间:2014/2/25 9:12:22
一、系统介绍
INTEG-DNC系统,是新一代的DNC网络数控系统,一个具有强大功能的生产现场数据交换平台,可提供集程序通讯与管理、刀具参数管理、远程监控、加工信息采集、生产任务管理、产品质量控制等全方位的解决方案,是构建数字化车间,实现精益化生产的基础平台。
其中在采集数控机床加工信息方面就需要集智达RemoDAQ采集模块的支持,DNC 采集服务器通过RemoDAQ-8055模块实现对机床机电柜内I/O点开关量的采集,并通过 RemoDAQ-8073模块实现对机床主轴在加工或空闲的感应电流的变化的采集,最后结合以上两个模块的采集结果判断数控机床当前状态,为车间信息化提供基础数据。
二、系统需求
本系统要实现 DNC 采集服务器对数控机床的当前的状态信息的采集,如:机床关机,机床待机,机床加工,机床报警,机床超负荷等信息,并且对采集信息的准确性和实时性的要求较高。
�  DNC 采集服务器通过RemoDAQ-8055 和RemoDAQ-8073两个模块,实现远程对数控机床当前状态的“心跳”侦听。
�  DNC 采集服务器将采集的机床状态实时准确的以图形化的方式显示出来。
�  DNC 采集服务器检测到主轴负荷过高时,要发出过载报警。
�  DNC 采集服务器与两个 RemoDAQ模块之间具有通讯失败检验功能。
�  DNC 采集服务器将采集数据永久保存,并且可以以曲线图的形式将统计信息显示出来。
�  以太网模块和工业交换机模块要求抗干扰能力强,布线方便,低成本,软件开发方便,易于业主工程技术人员维护和升级变更系统
三、系统架构图
四、系统说明
负荷采集:DNC 采集服务器通过工业交换机连接远程模块 RemoDAQ-8073,通过实时采集数控机床主轴上的电流变化,来达到采集机床负荷变化的目的。
开关量采集:DNC 采集服务器通过工业交换机连接远程模块RemoDAQ-8055,通过实时采集数控机床开关量的变化,来达到采集机床状态变化的目的。
工业交换机:采用 TCP/IP 协议,实现 DNC 采集服务器和模块RemoDAQ-8578A、RemoDAQ-8055与 RemoDAQ-8073的通讯连接。
五、集智达解决方案
RemoDAQ-8578A(通讯转换模块,RS485转以太网)
主要特点
-    支持10/100Base-T
-    支持标准网络API: Winsock,Socket
-    支持ARP、ICMP、IP、TCP、UDP协议
-    工作模式:TCP客户端、TCP 服务器、UDP
-    支持任何带TCP/IP协议的操作系统:Windows,Linux
-    自动搜索Windows配置工具软件
-    1个RS-232口,1个RS-485口(自动换向)
-    方便的DIN导轨、面板或堆叠安装
RemoDAQ-8055(开关量I\O采集模块)
主要特点
-    输入:8路
-    输出:8路
-    数字量输出:集电极开路40V(200mA最大负载)
-    输入电压电平:
     干接点:逻辑电平0:接地;   逻辑电平1:开路
     湿接点:逻辑电平0: 3V(最大);   逻辑电平1: 10V~50V
-    光隔离:2500Vdc
-    功耗:1W@24Vdc
-    带ModBus通讯协议(R-8055 )
RemoDAQ-8073(电量采集模块)
规格
R-8073N(内置互感器)/ R-8073W(外置互感器)
被测路数
三相电流、电压,1路DI,2路DO
互感器位置
内置(R-8073N)
外置(R-8073W)
被测参数
三相电压Ua、Ub、Uc;三相电流Ia、Ib、Ic;有功功率P、无功功率Q、功率因数PF、频率f、各相有功功率Pa、Pb、Pc;各相无功功率Qa、Qb、Qc;正向有功电度、反向有功电度、正向无功电度、反向无功电度等电参数
输入频率
47~75Hz
电压量程
10~5 00V,可通过外加电压互感器及设定电压变比测量较高电压
电流量程
基本量程0~5A,可通过外加电流互感器及设电流变比测量较大电流
信号处理
16位A/D转换,6通道,每通道均以4KHz速率同步交流采样,模块实时数据为1秒的真有效值(每秒刷新1次)
过载能力
1.4倍量程输入可正确测量;瞬间(10周波)电流5倍,电压3倍量程不损坏
输出接口
RS-485/RS-232,可跳线选择
通讯速率
1200/2400/4800/9600BPS
通讯协议
ASCII命令集及MODBUS/ASCII,MODBUS RTU协议
精度等级
电流、电压0.2级,其他0.5级
参数设定
模块地址、通讯速率、电压电流变比可通过通讯接口设定
供电电源
10V~ 30VDC(R-8073N)、220VAC(R-8073W)
带有上下限报警、缺相报警、过载报警、过压报警、欠压报警
内置实时钟,提供年、月、日、时、分、秒信息,配备锂电池,确保时钟10年不间断供电
如需了解更多信息,请访问 (北京集智达智能科技有限责任公司)官网 http://www.gemotech.cn/
关键词:集智达,RemoDAQ-8055,RemoDAQ-8073,DNC系统
联系我们
桌面版
北京集智达智能科技有限责任公司
地 址:北京市昌平区回龙观北京国际信息产业基地发展路1号院(集智达大厦)
邮 编:102206
电 话:010--81909399
传 真:010-81909456
网 址:http://www.gemotech.cn/
E-mail:marketing@gemotech.cn
联系人:市场部
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
