供稿:北京安培通科技有限公司
发布时间:2014/1/23 11:33:21
在当今印刷行业,激烈的竞争使得用户对产品质量要求越来越高,产品质量对于印刷企业的生存扮演着至关重要的角色。印刷企业一般都采用工人检测的方法,但是人眼长时间处于紧张状态,容易产生疲劳,产品漏检和废品出厂的现象时有发生,造成了用户对企业投诉率长期居高不下,对企业声誉产生了不良影响;同时还需要大量的人工,这样又增加了企业生产成本,降低了企业竞争力。
人工检测存在的问题
Ø易疲劳:检测质量不稳定
Ø主观性强:难以形成一致的检测
Ø易受干扰:易受情绪、印刷品特性(如凹凸、镭射光柱)
Ø成本高:需雇佣大量人工,人力成本不断升值。
Ø速度低
机器视觉在印刷包装行业中的应用可以在印前、印刷过程中和印后,但目前多数应用集中在印后质量检查。中国有几万家印刷企业,真正使用检测系统的很少,除印钞、票证等特殊行业外,主要是在包装行业。
在线检测和离线检测
Ø在线检测系统安装在胶印机、凹印机、柔印机、印码机等印刷设备上,实时检测印刷质量。印品可以是单张纸,也可以是卷筒纸。
Ø离线检测系统通常装在检品机或复卷机上。进行出厂前检测,检品机通常具有分仓功能,根据检测结果将好、坏品自动分配到不同的仓中。
在线检测系统与离线检测系统的视觉检测部分在功能上基本相同,最主要的区别在于缺陷品的处理方法上。
离线检测系统:小张检品机
由送纸飞达、纠偏机构、拍摄平台、废品处理、收纸平台、点数机构组成。印品通过送纸飞达和纠偏机构后,整齐的传送至拍摄平台的输送带上,在传输带上方有一台高速彩色的线阵相机(Dalsa),实时拍摄印品图像,与设定的标准图像进行比较,判断印品是否有缺陷,有缺陷的印品在经过废品处理部分时被剔除到废品箱,合格的印品被按顺序整齐的收到好品箱,达到预先设定好的印品数量时,会自动送出。
适应产品
模切后的小张产品,如烟包、药包等
离线检测系统:大张检品机
工作原理
适应产品
模切前的大张产品,如条包等
离线检测系统:复卷检品机
各类标签、薄膜、烟包、药包等软包装。
检品机可检测的缺陷
所有检品机都可准确的检测出印刷过程中所产生的飞墨、蹭脏、污垢、漏印、套印偏差、色差、刀丝、裁切偏差等常见印刷缺陷。
在线印刷质量检测系统可配合卷凹机、胶印机、柔印机、印码机等印刷设备。可实现印刷过程中实时、100%质量检测,发现质量问题时系统可实时报警,帮助操作员及时排除故障,防止连续废品产生,大大降低废品率。该系统包括不变信息(整幅印品表面信息固定)和可变信息(印品表面包含各种号码、英文字符等变化信息)两种系统类型。
可变信息在线印刷质量检测系统可用于识读设备的制造号、商品的序列号、生产日期、价格等,编码的形式可以是阿拉伯数字、中英文字符、一维条形码、二维条形码等。检测系统可以安装在多种印码机上,也可以安装在其它生产线上。
如需了解更多信息,请访问 (北京安培通科技有限公司)官网 http://www.ampton.com.cn
北京安培通科技有限公司
地 址:北京通州区梨园创意产业园三期
邮 编:101100
电 话:010-56155246 81535220
传 真:010-56350738
网 址:http://www.ampton.com.cn
E-mail:amptonbj@163.com
联系人:唐婕
