供稿:Mirle-盟立自动化科技(上海)有限公司
发布时间:2014/1/21 17:26:04
摘要:本文基于对无梭织机工作原理的分析,介绍了盟立SD、SE系列伺服系统在无梭织机中的应用,给出了伺服驱动器关键参数的设置。
1. 引言
随着我国纺织工业水平的提高和产品出口的增长,无梭织机的需求量与日俱增,为我国纺织企业的技术升级和改造奠定了基础。采用无梭织机对于增加织物品种、调整植物结构、减少织物疵点、提高织物质量、降低噪音、改善劳动条件具有重要意义。无梭织机车速高,通常比有梭织机效率高4-8倍,所以大面积的推广应用无梭织机,可以大幅度提高劳动生存率。
2. 无梭织机的设备介绍
相比有梭织机,无梭织机具有振动小、噪音低、车速快、效率高等优点。主要工作原理是通过开口、引纬、打纬、卷曲、送经五大运动来实现的,首先织机棕框按组织规律上下运动,形成开口,使纱线上下分层,然后由不同的引纬方式将纬纱打入织口,完成一次交织,卷曲机构引离织物,送经机构送出经纱,形成一个连续运动,完成织布。
根据引纬方式的不同,可分为剑杆、喷气、喷水、片梭、多梭等机型。
2.1剑杆织机
用刚性或挠性的剑杆头、夹持、引导纬纱,剑杆织机除了适宜织造平纹和纹路织物外,其特点是换色方便,适宜多色纬织物,适用于色织、双层绒类织物、毛圈织物和装饰织物的生产。
2.2喷气织机
用喷射出的压缩气流对纬纱进行牵引,将纬纱带过梭口。喷气织机最大特点是车速快、劳动生产率高,适用于平纹和纹路织物、细特高密织物和批量大的织物的生产。
2.3喷水织机
利用水作为引纬介质,以喷射水流对纬纱产生摩擦牵引力,使固定筒子上的纬纱引入梭口。喷水织机是具有速度高、单位产量高的特点,主要适用于表面光滑的疏水性长丝化纤织物的生产。
2.4片梭织机
以带夹子的小型片状梭子夹持纬纱,投射引纬。片梭织机具有引纬稳定、织物质量优,纬回丝少等优点,适用于多色纬织物、细密、厚密织物以及宽幅织物的生产。
3. 盟立伺服在无梭织机系统中的应用
无梭织机的电子绞边、电子送经、电子卷曲中有用到伺服产品,主要应用于喷气织机、喷水织机和剑杆织机。部分无梭织机的主轴也采用伺服控制系统。
以下主要介绍盟立伺服在无梭织机中电子送经、电子卷曲上的应用。
送经控制单元负责检测经纱张力信号、计算经轴直径大小、按要求控制送经伺服电机的转速和转向。根据织物对经纱总张力的要求,在人机界面上设定经纱张力目标值、经轴直径的初始值和织物纬密。开机后送经机构按纬密对经纱的需求量送出定量的经纱,有与经纱张力辊连接张力传感器检测经纱的实际张力,由计算机对检测的张力值处理后与设定值比较、演算来控制送经伺服电动机的动作,达到恒张力送经的目的。
卷曲单元负责按要求控制卷曲伺服电动机的转速和转向。在织复杂织物时,可以进行变纬密卷曲。
4. 盟立伺服参数设置
整个织造过程对伺服系统要求主要有:第一,起停要平稳,不能抖动,而且升速时间要短;因为在织机启动时,如果引纬和打纬已经进入正常工作状态,而送经电机还处于升速状态,没有达到正常运转速度,或出现抖动,就会导致织物横档疵点的出现。第二,为了保持经面张力的恒定,当织轴直径由大变小时,电机的速度应连续缓慢增加;盟立伺服系统完全可以满足工况要求而且运行稳定。
设定伺服控制方式、电子齿轮比、编码器除频等参数,然后进行往复运动测试,如果定位和速度精度达到要求,则调试完毕;如果没有达到要求,则增大速度环路增益,此时如果出现电机停止时过冲或抖动,或者电机有响声,说明刚性过强,再适当减小比例或加大积分时间常数,直到位置和速度精度都达到要求,则说明位置环和速度环的比例和积分时间常数值为合适值。
在送经、卷曲伺服主要需设定参数为:控制方式选择、速度环增益、位置环增益、脉冲输入逻辑选择(改变电机方向)、电子齿轮比等。
5. 调试注意事项
为了保证伺服驱动器能够可靠、稳定、正确的运行,在伺服系统的安装、调试以及使用过程中,应注意一下事项:
1)正确的接线:盟立伺服标配编码器线和电机动力线,接线时一定要正确连接伺服驱动器与控制器之间的信号线,反之伺服不会正常运行工作;
2)正确设定试机运行参数:由于每种机型应用不同,需正确设置伺服控制模式、匹配增益参数和齿轮比等参数;
3)伺服的良好接地:一方面避免干扰,另一方面避免漏电;
4)信号线尽量选择屏蔽双绞线,屏蔽层一般接到端子外壳;
5)注意干扰问题,避免编码器信号和控制信号受到干扰,编码器线、信号线不要与电机线、电源线绑扎在一起或者通过一个线槽,尽量保持一定的距离。
6.结论
盟立伺服SD、SE系列在无梭织机中应用证明了本伺服系统具有响应快、定位精确、整定时间短、运行平稳等优点。通过市场推广使用,在无梭织机中使用盟立伺服系统编织出来的产品均能符合要求,可以有效提高生产效率。
如需了解更多信息,请访问 (Mirle-盟立自动化科技(上海)有限公司)官网 http://www.mirle.com.cn
地 址:上海市外高桥保税区英伦路838号
邮 编:200131
电 话:86-21-50485800-720
传 真:86-21-50485208-721
网 址:http://www.mirle.com.cn
E-mail:zangying@mirle.cn
联系人:黄小姐
