深圳市技卓科技有限公司
技卓自组网模块应用在棉花自动滴灌系统
供稿:深圳市技卓科技有限公司
发布时间:2013/8/22 11:05:25
我公司自主研发的自组网模块现已大规模应用在新疆农业棉花滴灌系统中,实现棉花自动化灌溉监测和控制,从而大大提高棉花的灌水效率,达到节水,提高棉花产量,降低综合成本,实现棉花种植科学管理的自动化信息化
应用产品:
JZ873小功率数传模块
产品技术指标:
◆ 采用GFSK的调制方式,视距可靠传输距离可达2000m;
◆ 载频 433 MHz, 也可订制868M/915M等其他载频;
◆ 提供16个信道;
◆ 接口/信道速率:1200/2400/4800/9600/19200/38400bps;
◆ 接口方式:TTL、RS-232、RS-485由用户选择;
◆ 收发一体,半双工通讯,数据收发转换自动完成,只要向接口收/发数据即可,转换时间短;
◆ 可用于点对点,点对多点,多点对点等多种通信组合方式;
◆ 数据透明传输,可传输较长的数据帧;
◆ 自动过滤掉空中产生的假数据,长期使用可靠性好,故障率极低;
◆ 功耗:功率500mw,接收电流<45mA,发射电流<360mA,休眠时电流<0.1mA;
◆ 三种省电模式: 硬件唤醒, 串口唤醒, 空中唤醒;
◆ IO调度功能:2个输入开关接口,2个输出开关接口;
◆ 供电:DC +4.5V~+5.5V;
◆ 温度:-25℃~+75℃;
◆ 体积:58mm×38mm×10 mm (不含天线座);重量:17克;
◆ 互通型号:JZ87系列产品;
◆ 标配天线:SMA粗鞭状或者小吸盘天线.
如需了解更多信息,请访问 (深圳市技卓科技有限公司)官网 http://www.jizhuo.com
关键词:自组网模块,自动滴灌系统
联系我们
桌面版
深圳市技卓科技有限公司
地 址:深圳市福田区车公庙泰然科技园212栋8层
邮 编:
电 话:0755-83308451; 18665393180
传 真:0755-83302824
网 址:http://www.jizhuo.com
E-mail:2355455231@qq.com
联系人:王经理
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
