深圳市华夏盛科技有限公司
数字电台网管软件使用
供稿:深圳市华夏盛科技有限公司
发布时间:2007/2/9 9:47:00
深圳华夏盛X710系列电台独有系统网管功能,可通过网管软件InSite 6实现空中远程设置系统内其它电台的参数如频率、串口格式、发射功率等。也可以实现空中远程监测系统内其它电台的状态如工作电压、工作温度、接收信号强度、信噪比、误码率、状态告警等。
  1、主站及分站电台参数的设置
  首先在Radio Configuration Software程序中,把主站电台设置为“DTYPE ROOT”,分站电台为默认值“DTYPE NODE”(图一)。同时在“DLINK”中,选择“DLINK ON”启动诊断通讯并选择与当前电台波特率一致的值。并记录下每个电台的单元地址码(图二)。图 一
图 二
2、网管软件的安装、电脑与电台的连接
  将“华夏盛产品目录/应用手册”光盘放入光驱,选择“设置软件”下的“WDS insite网管软件”根据提示进行安装。将诊断线的一端接在电脑串口,另一端接入电台的诊断口。
  3、功能使用
  双击“InSite6”图标,选择“Configure—Equipment Lists”在该窗口新建一个数据库。具体操作如下:File—New—Network Wide System。根据使用电台的具体型号(一般为x710)和单元地址码(如9966)见图三,选择填写下面表格:
图 三
  数据库建好以后,存盘退出,进入“Network-Wide—Diagnostic Polling”,如果想查看或更改系统内某个电台的参数,请单击“Press to Configure”(图四),在弹出的窗口中可以更改系统内任何一个电台的频率、数据格式、输出功率等参数,及查看每个电台的参数设置,报警状态等(图五);如果想查看每个电台的运行状态,请单击“Press to Start Polling”在弹出的窗口中可以看到当前电台的工作电压、输出功率、电台温度、接收场强,信噪比(图六)。
图 四
图 五
图 六
  4、远程设置频率、功率、数据格式等参数的方法
   先选择“Configure—System Settings”,进入系统设置界面,将界面右上方的“Sepecial Menu Items ”命令下“Disabled ”更改为“Enabled ”,然后点击“EXIT & SAVE”存盘退出(图七)。
图 七
   然后按照上面“功能使用”的的方法建数据库,存盘退出后,选择“Network-Wide—Diagnostic Polling”进入“图四”界面。首先在“Slected Radio in System”的下拉菜单中选择某一个从站电台,按 “Press to Configure”进入“图五”进行电台参数设置。在该界面中可以对电台进行各种参数的设置。比如在“Program Selected Radio”菜单下的“Program Data Rate/Format”项可以更换电台的数据格式,在“Program Power Control”项可以更改电台的功率(图八)。
图 八
   如果想更改电台的频率,请选择“Sepecial Items”下的“Program x710/x790 Tx./Rx Frequency”项进行频率设置,图九所示。
图 九
  例如当前电台频率是231Mhz,如果改成230Mhz,请按图十的提示更改。
 图 十
  注意事项:在远程改频率时,一定要先更改从台频率,最后更改主台频率,否则会设置失败。
如需了解更多信息,请访问 (深圳市华夏盛科技有限公司)官网 http://www.sinosun.cn/
关键词:数字电台网管软件使用说明,,,无线通讯
联系我们
桌面版
深圳市华夏盛科技有限公司
地 址:深圳市福田区泰然科技园苍松大厦南座3A17
邮 编:518040
电 话:0755-83849417 83435240
传 真:0755-83849434
网 址:http://www.sinosun.cn/
E-mail:sales1@sinosun.cn
联系人:刘继兵
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
