引言:
玻璃纤维拉丝炉控制系统,采用变频伺服控制技术精确控制拉丝炉系统工作,以生产出更优秀的产品。
控制系统方案:
系统采用施奈德ATV31变频器控制滚筒精确运转,采用台达中惯量伺服ASDA配合TwidoPLC控制炉子严格按照设计多方式往复运动,使得通过拉丝炉渗拉出来的玻璃纤维在滚筒上按预设要求收线。另外用Twido PLC实时控制拉丝炉及漏板的加热,实时显示各项参数,保证从漏板拉出的玻璃纤维的品质和产量。系统配备Magelis XBTG 10.4寸真彩触摸屏,进行工艺控制和管理。
系统构成图如下:
系统特点:
1. 采用13位分辨率的模拟量实时精确控制运动过程。
2. 采用中惯量伺服电机控制拉丝炉的精确稳定运行。
3. 采用Magelis HMI方便有效管理生产工艺,最大限度降低人为因素导致的产品工艺不合要求。
4. 实时监控各项参数,有效的报警提示,保证工艺的安全性和延续性。参数的好坏会直接影响拉丝炉和铂金漏板的使用寿命。由此可以延长其寿命的20%左右。
Twido PLC特点:
1. 专为简易安装和小巧紧凑的机器而设计,支持CANopen、Modbus和以太网通信。
2.具有一体化或模块化两种本体单元,可共用相同的选件、I/O扩展模块和编程软件。
3.支持多点连接,可通过以太网、蓝牙无线连接编程,支持在线的数据及程序修改。
4.附加ASCII协议及用于管理Modbus和CANopen从站的宏定义功能。
ATV31变频器特点:
1. 采用无速度传感器矢量控制技术,集成Modbus和Canopen两种通讯协议,体现出其 “简、易、精、智”的特点。
2. 具有PI调节器,可以预置PI设定,和自动手动切换,
3. 具有摆频控制、限位开关控制功能。
4. 具有马达切换、抱闸控制功能。
5. 逻辑端口可配置,支持正负逻辑。
6. 自动直流注入。
7. 降低噪声的开关频率控制。
8. 故障停车模式管理(自由停车,快速停车,直流制动停车)。
9. 飞车起动断电时受控停车,可在供电电压低至-50%情况下工作电机热保护。
ASDA伺服特点:
ASDA系列交流伺服控制系统采用高速数位信号处理器(DSP),可以高速、高精确的完成各种控制的运算;结合现代控制理论的成果应用于交流伺服驱动系统,使得伺服马达的低速特性更佳,配合增益自动调整,指令平滑功能的设计,使之真正做到高性能、高响应、高精度、高可靠。
1.人性化操作介面。
2.Modbus通讯控制。
3.三种混合模式切换。
4.速度及扭矩限制功能。
5.位置/速度/转矩控制模式。
GD04L-A文本监视器特点:
1. 人性化设计。
2. 操作便捷。
3. 详尽报警功能。
4. 支持多种型号PLC的通讯。
5. 支持在线编辑。
结束语:
通过本系统的控制,使得产出的玻璃纤维制品能够较理想的达到生产工艺要求,降低了人为因素的干扰,并且有效保护了拉丝炉的日常使用,大大节约了生产成本。
如需了解更多信息,请访问 (江苏省无锡市汇联自动化系统有限公司)官网 http://www.slian.com.cn
