供稿:上海横河国际贸易有限公司
发布时间:2003/11/24 0:00:00
作为记录仪的领导厂家,从早期的有纸记录仪uR,到现在的主流产品无纸记录仪DX、CX,横河电机公司不但提供用户优质的硬件产品,同时也为用户准备了种类齐全的软件产品,支持各种通讯方式,将原来孤立、无法联动的记录仪产品通过联网,从而构建能够满足各种用户需要,更加有效的数据采集系统。
目前市场上的数据采集软件产品,大多需要用户架设专门的工业以太网或者现场总线网,一方面基础网络设施投资较大,另一方面,系统调试、维护也较为复杂。对于一些地理范围较大,跨区域的应用,诸如市政、石化、矿山、环境保护来说,很难或者根本无法架设专用的通讯线路。这些应用场合能不能借助一种简单方便的通讯方式来远程获得数据呢?
横河电机推出的MODEM系列软件,包括AXMODEM 和 GateModem系列产品,是基于上述用户需求开发的,通过MODEM和公用电话交换网(PSTN)通讯来进行数据采集的新产品。借助该软件,我们只需要利用现场的一根电话线和标准的调制解调器,就能够远程获得测量现场的数据,并且还可以支持有线、无线等多种MODEM通讯方式。
MODEM,全称为调制解调器,其基本通讯原理是通过将数字信号进行调制,再通过公用电话网进行传送,当到达接受方时,通过解调,恢复出传送的数字信号。由于仅仅需要普通电话线,具有连接简单,可移动性好等特点。同时,由于公用电话网的覆盖范围在空间范围上的优越性,可以快速构建跨地区、跨区域的数据采集系统。我国目前大多数用户都采用了该种方式接入上网,因此设备的采购/维护都具有其他通讯设备所不具备的经济性。
横河电机的MODEM系列软件,具有以下特点。
1.用户不用去到现场,在管理中心就可以了解各个测量现场的主要状况。
2.根据用户实际情况,可以分别采用AXMODEM或者是GateModem 搭配 DAQWORX使用的方案。前者可以提供用户各种灵活多样的采集方式,及时对记录仪的报警做出处理。后者可以对远程记录仪数据进行实时察看。
3.结合记录仪本身特点开发,充分利用记录仪作为智能仪表所具有的功能。
4.系统构成容易,对测量现场环境的要求仅仅是一条电话线。可以自动检测到所连接的记录仪。
5.支持横河电机专门为中国市场开发的AX记录仪,从总体上降低了整个系统造价。
6.秉承横河软件的一贯品质,易于使用,运行稳定可靠,当线路产生故障时导致数据通信中断时,能够自动恢复连接。
该产品适用于远程环境监测、市政设施、生产线监测、无人值守监测等各种场合。特别适用于地理范围分布较广的数据采集检测应用。
以下对两种方案分别进行介绍:
如需了解更多信息,请访问 (上海横河国际贸易有限公司)官网 http://tmi.yokogawa.com/cn
上海横河国际贸易有限公司
地 址:上海市长宁区天山西路568号D栋4楼
邮 编:200335
电 话:021-62396363
传 真:021-68804987
网 址:http://tmi.yokogawa.com/cn
E-mail:tech@ysh.com.cn
联系人:
