供稿:深圳市得锐自动化设备有限公司
发布时间:2014/7/7 12:07:07
在灌装过程中,为保证精度或避免溢出,用户往往希望开始快,后面慢,即要求阀门流量先大后小。如果采用两个流量不同的阀门则成本提高,体积增大。
意大利OMAL欧玛尔独有产品计量型气动执行器可轻易满足以上要求。它采用国际先进技术,在全关、全开以及中间位置均可在进行方便快捷的调整,具有计量准确、使用寿命长、安全可靠等优点。经济而简单,易于控制和调节,非常适合食品饮料、医药、油漆、化妆品、石化等行业的定量或变量灌装设备的流量控制。
计量型气动执行器由OMAL欧玛尔标准双动执行器和另两个附加的外部气缸组成。通过改变附加气缸的活塞行程,执行器和阀门转角被停止在预先设定的角度,因此阀门流量可以得到调节,可对介质进行分段(三段或多段)控制、不同流量灌装。
特点
1、充分满足用户保证精度或避免溢出的要求,与采用两个流量不同的阀门相比,大大提高了环保性和经济性;
2、执行器两端的可调限位气缸用来控制执行器的转角,调节范围为45�~90�。通过一个3/2电磁阀和一个5/2电磁阀,执行器可使阀门分步关闭;
3、由于执行机构内采用了快速排气及节流功能,使该产品具有非常优良的开关特性。在调节到需要位置后,可以在长期的工作周期中保持持久不变的计量精度;
4、通过安装于执行器上的限位开关(可选附件)可对介质进行多段控制,实现灌装过程的自动化。
技术参数
扭矩:30Nm-480Nm
调节角度:45�~90�
气源:正常情况下5.6bar,最大8.4bar
温度:0℃至 80℃
安装接口:阀门安装尺寸依照ISO 5211 DIN3337、UNI EN ISO5211
控制阀接口:NAMUR标准
附件:限位开关、电磁阀、定位器、手轮等
如需了解更多信息,请访问 (深圳市得锐自动化设备有限公司)官网 http://www.tecreal.com/
深圳市得锐自动化设备有限公司
地 址:深圳市福田区车公庙泰然六路苍松大厦南座1817室
邮 编:518031
电 话:0755-33335656
传 真:0755-33339959
网 址:http://www.tecreal.com/
E-mail:info@tecreal.com
联系人:胡英
