供稿:深圳市技卓科技有限公司
发布时间:2013/9/26 10:33:12
所谓无线网络,就是利用无线电波作为信息传输的媒介构成的无线局域网(WLAN),与有线网络的用途十分类似,最大的不同在于传输媒介的不同,利用无线电技术取代网线,可以和有线网络互为备份。无线网络信号传输特点如下。
方向性
无线射频模块是借助附带的天线发送与接收信息的。常见的天线类型有全向天线和定向天线两类。设备附带的天线不同,信息传输的规律也不同。全向天线(Omni-directional antenna),即在水平方向图上表现为360°都均匀辐射,也就是平常所说的无方向性,在垂直方向图上表现为有一定宽度的波束,一般情况下波瓣宽度越小,增益越大。定向天线(Directional antenna)是指在某一个或某几个特定方向上发射及接收电磁波特别强,而在其他的方向上发射及接收电磁波则为零或极小的一种天线。设备附带的天线类型一般为全向天线。
衰减性
无线射频模块的传输范围受设备自身功率大小的影响,无线设备的覆盖范围非常有限,而且随着传输距离的延长,无线信号也越来越弱,抗干扰能力越来越差,无线传输速率也越来越低。另外,无线信号的衰减还与设备周围的环境相关,无线信号每遇到一次障碍物,信号强度就会衰减一次。有实验表明,穿越两次砖墙,信号强度将会减弱20%,但仍然能保证传输速率,但如果穿越3次墙体,信号强度将会减弱50%~60%,传输速率也将降低至原有速率的30%~40%。
干扰性
无线局域网的无线射频采用的是ISM(工业、科学、医学)无线频段,其中802.11b、802.11g、802.11g+、802.11n标准使用的是2.4G频段,802.11a标准使用的是5.8G频段。因此无线局域网会受到同频段的无线设备的射频干扰而影响传输速度。如微波炉、蓝牙手机信号都处在2.4G频段。
还有一个干扰是来自于无线网内的其他无线设备。配置无线设备时,需要为设备选择一个信道,默认使用6号信道,可选择的信道范围一般是1~11,有的设备为1~13。相同楼层、相邻或相近建筑物的无线设备,信道设置相同或相近就会引起相互干扰。相邻的无线设备之间应使用无干扰的不同信道。如:使用相差5个频段的信道即可消除干扰,典型的无干扰信道的设置方式为分别为1、6、11信道。
如需了解更多信息,请访问 (深圳市技卓科技有限公司)官网 http://www.jizhuo.com
深圳市技卓科技有限公司
地 址:深圳市福田区车公庙泰然科技园212栋8层
邮 编:
电 话:0755-83308451; 18665393180
传 真:0755-83302824
网 址:http://www.jizhuo.com
E-mail:2355455231@qq.com
联系人:王经理
