供稿:深圳市技卓科技有限公司
发布时间:2013/8/29 15:02:31
产品技术指标:
◆ 采用GFSK的调制方式,视距可靠传输距离可达200m;
◆ 载频 433 MHz;
◆ 提供1个信道;
◆ 接口/信道速率:1200/2400/4800/9600bps(定做);
◆ 接口方式:TTL;
◆ 收发一体,半双工, 数据收发转换自动完成,只要向接口收/发数据即可,转换时间短;
◆ 数据透明传输,可传输较长的数据帧;
◆ 可用于点对点,点对多点,多点对点等多种通信组合方式;
◆ 自动过滤掉空中产生的假数据,长期使用可靠性好,故障率极低;
◆ 低功耗及休眠功能:功率20mw,接收电流<23mA,发射电流<45mA,休眠时(定制)电流<10uA;
◆ 供电: DC +2.8V~+3.3 V;
◆ 温度:-25℃~+75℃;
◆ 体积:31mm*20mm*5mm(不含天线);重量:3克;
主要应用:
如需了解更多信息,请访问 (深圳市技卓科技有限公司)官网 http://www.jizhuo.com
深圳市技卓科技有限公司
地 址:深圳市福田区车公庙泰然科技园212栋8层
邮 编:
电 话:0755-83308451; 18665393180
传 真:0755-83302824
网 址:http://www.jizhuo.com
E-mail:2355455231@qq.com
联系人:王经理
