供稿:北京聚英翱翔电子有限公司
发布时间:2013/4/7 9:49:48
适用范围
该系统适用于水库监测、气象监测、地质安全、自然灾害测量的远程监控及管理。
系统组成
水库远程监控系统主要由调度中心、雨量监控中心、通信平台、雨量远程测控终端、计量测量(翻斗雨量计、水位计、风速仪、渗压计等)设备、供电设备(实时在线模式需要架设太阳能电池板或者市电供电)组成。
系统功能特点
雨量、水位监测人员可以远程监测雨量计信号、水位计信号、风速信号、太阳能电池板电压等,可以远程设定回传时间,在GPRS网络无法连接的情况下,可以本地存储,待GPRS重新连接时再次发回服务器,在用于水库、湖泊等水位监测时,发现水位超过上下限、渗压超限,自动发送预警短信。
A、硬件简介(RTU6100)
1、宽电压供电范围:7V-30V,适合工业场合;
2、带RS232、RS485(232也转为485的情况下,可以有两路485),可以轻松配置可组建RS485网络;
3、6路AD模拟量输入(12位),输入电压为0-30V,也可以测量4-20mA工业电流信号,AD模拟量适合于采集各类传感器信号;
4、6路继电器输出控制、4路光耦输入输出控制(输入和输出的位数自选),可以用于输入、输出的场合,如电机的启动等;
5、传输支持多种协议,我公司自定协议和Modbus协议(ASCII、RTU、Modbus TCP)完美支持,Modbus协议完美支持组态;
6、数据传输采用GSM模块可实现功能:
a)GPRS断线自动重连;
b)根据需要最多可同时连接6个中心服务器;
c)支持固定IP、域名解析和APN专网的寻址方式;
d)支持TCP、UDP、PPP、ICMP、DNS、FTP等协议;
e)减少布线的成本和施工的麻烦;
f)支持短信数据传输、短信参数配置功能;
g)支持电话和短信唤醒功能;
7、支持专用软件进行本地和远程参数配置及维护;
8、支持本地和远程固件升级;
A、低功耗采集时
1、超低功耗,待机电流可低至25-35µA,适合在野外长期工作;
2、采用自动唤醒模式 待机模式下可达到3uA-4uA;
3、定时采集传感器信息,并存储于FLASH中;
4、定时与服务器联机,上传采集数据;
5、支持服务器自动校时;
6、能够识别雨季和非雨季;
7、可远程配置雨季回传时间和非雨季回传时间;
B、软件功能
远程监测雨量、水位、风速、坝体渗压等信号。
远程设置系统工作模式(低功耗、正常工作模式)。
支持各种监测信息、控制信息、报警信息、操作信息的存储和历史记录查询。
生成各种数据报表及数据曲线。
C、软件截图
雨量、水位实时显示
左侧设备列表显示出当前在线和离线设备的信息,当设备联网后,将从“离线设备列表”进入“在线设备列表”,设备长时间不在线将从“在线设备列表”进入“离线设备列表”;
右上角显示设备编号、用户名称、联系人、电话、传真、手机、SIM卡号、地址等信息;
左上角显示雨量计、水位计、风速仪、太阳能电池板等信息(或显示坝体渗压);
窗口下面实时显示雨量计、水位计、风速仪、太阳能电池板等曲线;
中部文字提示当前设备登陆时间,采集回传数据的最后时间;
雨量、水位历史记录
用户可以根据时间段来搜索历史记录;
历史记录将以曲线形式绘制在窗口上面,历史记录可以以列表的形式显示在窗口下面,通过历史记录可以查看设备运转状态和相关趋势;
同时查询的历史记录可以导出为excel表格;
渗压实时显示
1、左侧设备列表显示出当前在线和离线设备的信息,当设备联网后,将从“离线设备列表”进入“在线设备列表”,设备长时间不在线将从“在线设备列表”进入“离线设备列表”;
2、右上角显示设备编号、用户名称、联系人、电话、传真、手机、SIM卡号、地址等信息;
3、左上角显示水坝各处渗压信息;
4、窗口下面实时显示水坝各处渗压等曲线;
5、中部文字提示当前设备登陆时间,采集回传数据的最后时间;
雨量、水位历史记录
1、用户可以根据时间段来搜索历史记录;
2、历史记录将以曲线形式绘制在窗口上面,历史记录可以以列表的形式显示在窗口下面,通过历史记录可以查看设备运转状态和相关趋势;
3、同时查询的历史记录可以导出为excel表格;
组态软件效果图
用户可以根据需要通过组态软件来定制程序,这样界面表现形式更为灵活;
优势特点
现场出现水位超限等状况时,现场控制器可发送报警短信。
如需了解更多信息,请访问 (北京聚英翱翔电子有限公司)官网 http://www.juyingele.com.cn
北京聚英翱翔电子有限公司
地 址:北京市海淀区知春路118号知春大厦A座1202室
邮 编:100085
电 话:4008-128-121
传 真:010-82899827-810
网 址:http://www.juyingele.com.cn
E-mail:juyingele@163.com
联系人:王伟
