供稿:深圳市雷赛智能控制股份有限公司(雷赛控制事业部)
发布时间:2012/11/1 11:43:38
一、问题现象及分析 //X发出脉冲后,等待脉冲发完后再做其它事情 老版本的库函数如下: d1000_start_tr_move( 0, 6400, 3200, 6400, 0.1 ); 或者: 以上可以看出,在检测脉冲是否发完时,此段代码的执行完全独占了CPU分配给当前进程的所有时间, 二、解决方法 注:以下编程全以DMC1000最新的驱动库函为参考 1.VB编程 2.VC编程 void DoEvents() 然后编程如下: d1000_start_t_move( 0, 6400, 3200, 6400, 0.1 ); 3.CB编程 三、技巧提升 for( int i(0); i if( d1000_check_done(0) == 0 ) 四、其它应用 for( int i(0); i
问题经常通过以下编程表现出来:
while( d1000_check_done(0) == 0 );
d1000_wait_done( 0 );
此函数内部实际上包含类似于while( d1000_check_done(0) == 0 );的语句
因而也排挤了其它消息的响应,当然也就不能响应定时器读取位置,或其它停止操作等.
解决此问题关键是让while循环时能检测系统消息,以下分别介绍在VB,VC,CB下的解决措施:
d1000_start_t_move 0, 6400, 3200, 6400, 0.1
DO
DoEvents
LOOP WHILE (d1000_check_done(0) = 0)
在VC下编程关键是要解决类似于VB的DoEvnets函数
static MSG msg;
if( ::PeekMessage(&msg,NULL,0,0,PM_NOREMOVE) ){
::TranslateMessage( &msg );
::DispatchMessage( &msg );
::DoEvents();
同样也需要完成一个DoEvents函数的定义:
void DoEvents()
Application->ProcessMessages();//VCL给程序带来极大简化
编程如下:
::DoEvents();
有了自产的DoEvents函数,是否就可以一切OK了呢。试想一个问题,实际加工时,
通常会有大量的小线段(即短脉冲距离)出现,若频繁的调用DoEvents势必带来新的麻烦,因为加工
需要连续的进行,设备的运动之间停顿时间过长,会形成设备的多次启停,进而易产生振动,造成
设备的加速磨损,并且速度也快不起来。因此添加一小小技巧(实用又省钱),判断脉冲距离是否过小
若过小则不执行DoEvents函数,过小量可以根据自己的需求也定义一个参考量。当然程序的执行顺序也
可以优化一下,以上面程序为例:
if( d1000_check_done(0) != 0 ) return;
d1000_start_t_move( 0, 6400, 3200, 6400, 0.1);
咋一看没有什么特别的,但是请看下加工程序的部分简化代码,也许会有新的启示:
if( Len > 2.0 )DoEvents();
//小于2单位(可以指为毫米,或其它单位)则不执行DoEvents函数
continue;
Len = dist[i].Len;
d1000_start_t_move( 0, dist[i], speed );
i ++;
当然,世界上做事情的方法多的是,有高手则愿意动用复杂的多任务编程方法来完成操作,
最后经过努力,事情也可以解决,若有兴趣,可参见另一篇《控制卡的多任务编程》,然后自行做
编程测试。不过本人的理论是,解决事情的方法越简单越好,据本人了解,大师之所以为大师,通常
不是把问题搞得高深莫测,而是通俗易懂。
此方法对所有DMC系列的控制卡的编程都可以运用,还可用在自定义的Arc(圆弧运动)函数
上,参见下面伪代码(Arc的直线拟合算法参见DMC2000的ARC算法):
while( IsRunning(X) || IsRunning(Y) )
if( i%16 == 0 ) DoEvents();//每16再运行一次
start_line2( newx, newy );
如需了解更多信息,请访问 (深圳市雷赛智能控制股份有限公司(雷赛控制事业部))官网 http://www.szleadtech.com.cn
地 址:深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A3栋9楼
邮 编:518052
电 话:0755-26415968
传 真:0755-26417609
网 址:http://www.szleadtech.com.cn
E-mail:marketing2@leisai.com
联系人:涂小姐
