供稿:杭州日鼎控制技术有限公司
发布时间:2012/9/4 18:16:57
设备概述
高速分卷机是一种可生产硬纸芯、软纸芯、无纸芯等三大系列小卷筒(礼品纸、即时贴等)的设备。具有定长精度高,收卷整齐,操作简便,外型美观,性能稳定等功能。是生产礼品纸、即时贴、墙纸、无纺布企业的最佳选择。
主要技术参数:
有效宽度 70mm-800mm.100mm-1020mm(视材料厚度而定)
整机功率 2 kw
精度 0.1 mm
配纸芯轴 ¢18--¢44mm(或客户提供尺寸)
电压 380v 50 Hz
整机重量 500kg
机器颜色 草绿色
电气配置
每台高速分卷机上主要的电气配置是:一个触摸屏、一个PLC、一套伺服系统。触摸屏用来设置及操作,PLC进行逻辑控制并给伺服发送脉冲,伺服系统负责带动整台机器的滚筒,对纸张进行定长传送和张紧。
对伺服的要求
首先响应要快,尽可能的提高生产效率;其次高速运行要平稳,最高转速在1000转/分以上;最后定位精度要高,误差不能超过1mm。
小结
我公司自主研发的日鼎伺服系统具有响应快、精度高、运行平稳等优点,且经久耐用、故障率低,完全能够满足高速分卷机的使用要求,在使用过程中机器运行稳定,产品生产质量优良,可以很好的应用在各品牌各规格的高速分卷机上。
如需了解更多信息,请访问 (杭州日鼎控制技术有限公司)官网 http://www.hzriding.com
杭州日鼎控制技术有限公司
地 址:杭州临安市青山湖街道创业街108号
邮 编:311305
电 话:0571-88862610
传 真:0571-88862825
网 址:http://www.hzriding.com
E-mail:marketing@hzriding.com
联系人:市场部 徐范
