供稿:西班牙Power Electronics(PE)电气公司
发布时间:2012/8/13 15:11:31
西班牙PE电气(Power Electronics)--SD7FR-AFE变频器在长距离皮带机中的技术方案
方案要求:主要考虑主传动变频驱动系统,满足柔性控制系统和多点驱动控制的要求;可实现输送机的平稳启动及平稳停车;可实现事故状态下紧急停车,保证设备可靠稳定运行。
主传动电机容量:电机总容量N×800kW(N>2,根据实际工矿确定主传动电机功率及数量)
系统解决方案
(一)多电机同步驱动:
(二)皮带的启动/带载启动
(三)皮带的停止和紧急停车
系统方案 能量回馈驱动系统:采用西班牙PE电气SD7FR系列AFE变频器
系统特点:
★ 能量在交流和直流之间可以通过AFE进行双向流通。
★ 系统的优点是发电所产生的能量全部都反馈回电网。
★ AFE整流回馈系统本身采用动态前端整流方式,谐波小于4%
★ 无论在电动状态或反馈状态,直流桥电压波动范围小于5%;当整流/反馈部分采用IGBT整流/反馈时,可以使整流/反馈部分和驱动部分的最大电流完全一致。
★ 直流桥电压在一定范围内可调;可实现输出电压比输入电压高。
★ 为了解决突然断电时的安全停车,在直流母线上要加配一个制动单元模块。当突然断电时,通过UPS对制动单元进行控制,将能量释放掉,保证安全停车。平常制动单元不工作,只有在断电时才启动紧急状态,自动将制动单元投入工作。(此为本方案的备选项)
SD7 |
FR |
0840 |
6 |
2 |
系列代码 |
类别 |
输出电流 |
输入电压 |
防护等级 |
FR |
AFE |
0840 |
840A |
6 |
690V级 |
2 |
IP20 |
详细请咨询西班牙PE电气中国分公司。
如需了解更多信息,请访问 (西班牙Power Electronics(PE)电气公司)官网 http://www.power-electronics.com.cn
地 址:北京市朝阳区小营东路25号房地置业大厦1103室
邮 编:100013
电 话:010-59046168
传 真:010-59046169
网 址:http://www.power-electronics.com.cn
E-mail:huayong@power-electronics.com.cn
联系人:化勇
