阀门的构造
启闭作用的的阀门,它主要由阀体、启闭构件和阀盖三部分组成。阀座在阀体上,阀杆带动阀门的启闭件(阀瓣)做升降运动,阀瓣与阀座的离合,使阀门启闭。
启闭机构由阀瓣(又叫阀盘、阀芯)、阀杆和驱动装置(手轮)组成。阀杆用梯形螺纹旋拧在阀盖上,手轮和阀瓣固定在阀杆的上下两端,转动手轮,阀杆可升起或降落,以带动阀瓣靠近或离开阀座来关闭和开启,阀瓣与阀座密切相配,靠阀杆的压力使阀瓣紧压在阀座上,这时阀门处在完全关闭状态,阀门严密不漏。
分类
1. 按作用和用途分类
(1)截断类:如闸阀、截止阀、旋塞阀、球阀、蝶阀、针型阀、隔膜阀等。截断类阀门又称闭路阀,截止阀,其作用是接通或截断管路中的介质。
(2) 止回类:如止回阀,止回阀又称单向阀或逆止阀,止回阀属于一种自动阀门,其作用是防止管路中的介质倒流、防止泵及驱动电机反转,以及容器介质的泄漏。水泵吸水关的底阀也属于止回阀类。
(3) 安全类:如安全阀、防爆阀、事故阀等。安全阀的作用是防止管路或装置中的介质压力超过规定数值,从而达到安全保护的目的。
(4) 调节类:如调节阀、节流阀和减压阀,其作用是调节介质的压力、流量等参数。
(5) 分流类:如分配阀、三通阀、疏水阀。其作用是分配、分离或混合管路中的介质。
(6)特殊用途类:如清管阀、放空阀、排污阀、排气阀、过滤器等。排气阀是管道系统中必不可少的辅助元件,广泛应用于锅炉、空调、石油天然气、给排水管道中。往往安装在制高点或弯头等处,排除管道中多余气体、提高管道路使用效率及降低能耗。
2. 按公称压力分类
(1) 真空阀:指工作压力低于标准大气压的阀门。
(2) 低压阀:指公称压力PN ≤1.6Mpa 的阀门。
(3) 中压阀:指公称压力PN 为2.5Mpa、4.0Mpa、6.4Mpa的阀门。
(4) 高压阀:指工称压力PN 为10.0Mpa~80.0Mpa的阀门。
(5) 超高压阀:指公称压力 PN≥100.0Mpa的阀门。
(6)过滤器:指公称压力PN 为1.0Mpa、1.6Mpa的阀门
3. 按工作温度分类
(1) 超低温阀:用于介质工作温度 t<;-101℃的阀门。
(2) 低温阀:用于介质工作温度-101℃≤t≤-29℃的阀门。
(3) 常温阀:用于介质工作温度-29℃<t<120℃的阀门。
(4) 中温阀:用于介质工作温度120℃≤t≤425℃的阀门
(5) 高温阀:用于介质工作温度t>425℃的阀门。
4. 按驱动方式分类
按驱动方式分类分为自动阀类、动力驱动阀类和手动阀类:
(1) 自动阀是指不需要外力驱动,而是依靠介质自身的能量来使阀门动作的阀门。如安全阀、减压阀、疏水阀、止回阀、自动调节阀等。
(2) 动力驱动阀:动力驱动阀可以利用各种动力源进行驱动。分为电动阀、气动阀、液动阀等。电动阀:借助电力驱动的阀门。气动阀:借助压缩空气驱动的阀门。液动阀:借助油等液体压力驱动的阀门。
此外还有以上几种驱动方式的组合,如气-电动阀等。
(3) 手动阀:手动阀借助手轮、手柄、杠杆、链轮,由人力来操纵阀门动作。当阀门启闭力矩较大时,可在手轮和阀杆之间设置齿轮或蜗轮减速器。必要时,也可以利用万向接头及传动轴进行远距离操作。
5. 按公称通径分类
(1)小通径阀门:公称通径DN≤40mm的阀门。
(2)中通径阀门:公称通径DN为50~300mm的阀门。
(3)大通径阀门:公称阀门DN为350~1200mm的阀门。
(4)特大通径阀门:公称通径DN≥1400mm的阀门。
6. 按结构特征分类
阀门的结构特征是根据关闭件相对于阀座移动的方向可分为:
(1)截门形:关闭件沿着阀座中心移动; 如截止阀
(2)旋塞和球形:关闭件是柱塞或球,围绕本身的中心线旋转;如旋塞阀、球阀
(3)闸门形:关闭件沿着垂直阀座中心移动;如闸阀、闸门等
(4)旋启形:关闭件围绕阀座外的轴旋转;如旋启式止回阀等
(5)蝶 形:关闭件的圆盘,围绕阀座内的轴旋转;如蝶阀、蝶形止回阀等
(6)滑阀形:关闭件在垂直于通道的方向滑动。如滑阀
7. 按连接方法分类
(1)螺纹连接阀门:阀体带有内螺纹或外螺纹,与管道螺纹连接。
(2)法兰连接阀门:阀体带有法兰,与管道法兰连接。
(3)焊接连接阀门:阀体带有焊接坡口,与管道焊接连接。
(4)卡箍连接阀门:阀体带有夹口,与管道夹箍连接。
(5)卡套连接阀门:与管道采用卡套连接。
(6)对夹连接阀门:用螺栓直接将阀门及两头管道穿夹在一起的连接形式。
8. 按阀体材料分类
(1)金属材料阀门:其阀体等零件由金属材料制成。如铸铁阀门、铸钢阀、合金钢阀、铜合金阀、铝合金阀、铅合金阀、钛合金阀、蒙乃尔合金阀等。
(2)非金属材料阀门:其阀体等零件由非金属材料制成。如塑料阀、搪瓷阀、陶瓷阀、玻璃钢阀门等。
(3)金属阀体衬里阀门:阀体外形为金属,内部凡与介质接触的主要表面均为衬里,如衬胶阀、 衬塑料阀、衬陶阀等。
(4) 阀门材料对照表
以下为几种不锈钢阀门材料参数及具体运用:
材料代号 |
中文简称 |
应用介质 |
工作温度范围 |
WCB |
碳钢 |
无腐蚀性应用,包括水,油和气 |
温度范围:-30℃~425℃ |
LCB |
低温碳钢 |
低温应用,温度低至 -46℃,不能用于温度高于 340℃ 的场合 |
LC3 |
3.5% 镍钢 |
低温应用,温度低至 -101℃,不能用于温度高于 340℃ 的场合 |
WC6 |
1.25% 铬 0.5% 钼钢 |
无腐蚀性应用,包括水、油和气 |
温度范围:-30℃ 至 593℃ |
WC9 |
2.25% 铬 |
无腐蚀性应用,包括水、油和气 |
温度范围:-30℃ 至 593℃ |
C5 |
5% 铬 0.5% 钼 |
轻度腐蚀性或侵蚀性应用及无腐蚀性应用 |
温度范围:-30℃ 至 649℃ |
C12 |
9% 铬 1% 钼 |
温度范围:-30℃ 至 649℃ |
CA6NM |
12% 铬钢 |
腐蚀性应用 |
温度范围:-30℃ 至 482℃ |
CA15 |
12% 铬 |
腐蚀性应用 |
温度范围高达 704℃ |
CF8M |
316 不锈钢 |
腐蚀性或超低温或高温无腐蚀性应用 |
温度范围:-268℃ 至 649℃,温度 425℃ 以上要指定碳含量 0.04% 及以上 |
CF8C |
347 不锈钢 |
主要用于高温,腐蚀性应用 |
温度范围:-268℃ 至 649℃,温度 540℃ 以上要指定碳含量 0.04% 及以上 |
CF8 |
304 不锈钢 |
腐蚀性或超低温或高温无腐蚀性应用 |
CF3 |
304L 不锈钢 |
腐蚀性或无腐蚀性应用 |
温度范围高达 425℃ |
CF3M |
316L 不锈钢 |
腐蚀性或无腐蚀性应用 |
温度范围高达 454℃ |
CN7M |
合金钢 |
具有很好的抗热硫酸腐蚀性能 |
温度高达 425℃ |
M35-1 |
蒙乃尔 |
可焊接等级,具有很好的抗所有普通有机酸和盐水腐蚀的性能,也具有很高的抗大多数碱性溶液腐蚀的性能 |
温度高达 400℃ |
N7M |
哈斯特镍合金 B |
特别适用于处理器各种浓度和温度的氢氟酸,具有很好的抗硫酸和磷酸腐蚀的性能 |
温度高达 649℃ |
CW6M |
哈斯特镍合金 C |
具有很好的抗强氧化环境腐蚀的性能,在高温下具有很好的特性,对甲酸(蚁酸)、磷酸、亚硫酸和硫酸具有很高的抗腐蚀性能 |
温度高达 649℃ |
CY40 |
因科镍合金 |
在高温应用中表现很好,对于强腐蚀流体介质具有很好的抗腐蚀性能 |
如需了解更多信息,请访问 (北京中盛科技集团)官网 http://www.justsun.com.cn
