供稿:中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司
发布时间:2008/5/22 17:11:00
银行存折作为特殊印刷品是由指定印刷厂印刷的,印刷后存折的编号必须是唯一的,既不应该缺号,也不可以重号;出厂时的数量更是应该万无一失。目前,以上几个重要方面的检查都是由人工完成的。由于人工检查是重复性的劳动,并且眼睛非常容易疲劳。在每天长时间的检查工作中,出现差错的概率非常大。一旦重号、缺号或数量上有差错的产品出厂,将严重影响印刷单位的形象,更重要的是会影响银行的工作,给银行和印刷单位的利益造成重大损失。
为此,我们开发了"存折号码识别检测系统"。系统检测部分的方案和要求是:
利用CCD 摄像机拍摄存折号码图像,经过背景补偿、图像分割、模板匹配、图像识别等处理分析过程,判断出存折上的号码。对一定数量(一般为50本或100本)的存折号码和冠字识别后,统计是否有因为印刷机故障或其他原因造成的重号、漏号或号码不合格(如模糊、花白、号码笔划连接错误)等情况发生。如果有此类情况,则给出错误提示,并将错误号码和对应的图像保存起来,由操作员依照提示挑出有错的存折,进行补号等处理。此外,检测系统还可以给出本批被检测存折的数量。
根据需要,检测系统还可以将检测过的存折号码的图像完全采集下来,以CD盘的形式永久性地保存。对号码图像可以以多种方式查询,比如按日期、地域、批号等作为关键字进行检索,以便随时复查检测过程,为质量管理提供强有力的辅助手段。
该系统的使用,可以大大降低工作人员的劳动强度,彻底杜绝人工检测过程中容易出现的漏检情况,避免出厂的产品中有重号、缺号、号码不合格或数量上有差错的情况。所以,本系统的使用是非常必要的,将会为印刷单位带来巨大的经济效益和社会效益。同时,也可以使检测过程自动化,提高使用单位生产过程的技术应用水平。
本项目主要由两大部分组成:机械部分和检测部分。
对机械部分的要求是能按规定的时间间隔将存折送到检测位置,并给出与计算机通讯的信号,使机械运动和检测过程实现同步。经过仔细的分析、调研,我们认为机械部分的难点在于如何将一叠存折逐个取出,并按固定时间间隔将每个存折送到检测位置。
检测部分由计算机、摄像机、控制接口和图像处理软件几部分构成,检测方法及软件在保证达到系统技术指标的前提下,能做到检测一组号码的时间不到100毫秒,但考虑到机械部分的速度,系统检测速度设计为每秒2张。
性能特点
能准确识别冠和号码,漏检率为零
能报警并显示输出无法识别的号码和错号、重号等情况
所有报出的错误情况能同时存储对应的号码图像
一组号码识别后,能进行排序,并能报出错号、缺号及重号的情况
每组可检测的数最多可达到100本
具有自学习功能,可适用于识别不同印刷字体的号码
系统操作方法简单方便,易于掌握
机械部分和检测部分能做到运行稳定,维修调试方便
如果需要,可将整个检测过程的所有图像存储下来,永久性保存,并建立检索数据库,以便随时复查检测情况
关键技术
图像分割技术
字符、数字识别技术
机械传送装置的设计
推荐使用的领域
银行存折生产
银行单据印刷
其它行业
如需了解更多信息,请访问 (中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司)官网 https://www.daheng-imaging.com
地 址:北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮 编:100080
电 话:010-82828878
传 真:010-82828996
网 址:https://www.daheng-imaging.com
E-mail:sales@daheng-imaging.com
联系人:市场宣传部
