供稿:中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司
发布时间:2008/5/22 17:08:00
在印刷生产过程中,会出印刷图案糊版、缺墨甚至漏印的现象,若含有以上情况的废品流出厂会,必将造成严重的后果。目前国内许多印刷单位都是靠人工检查挑除废品。人工检查除了速度慢,需要占用大量的人力、物力资源和场地资源外,更有下列几个致命的缺陷:
(A) 容易出现漏检的情况。由于长时间的重复劳动,人眼极易出现疲劳的情况,此时,甚至会将一些严重的废品放过去,给印刷厂家及使用单位带来严重损失,造成极坏的社会影响;
(B) 无法保证统一的质量标准,人工检查时,对于墨色浅的情况,合格与否是检查者根据感觉主观判断的,不同的人甚至同一人在不同的状态下的判断标准很难做到统一。
性能特点
检测速度最高可达到6米/秒
检测分辨率最高可达到:0.01mm×0.01mm
系统可以对各种印刷图案的完整性进行检测
可检测印刷图案的墨色浓淡、线条断线、文字残缺等
可对微缩文字的完整性进行判断,包括微缩文字缺字、糊版
系统可以检测彩色印刷时的颜色深浅和套色精度
检测标准可以通过自动学习设定或人工设定
系统在检测出质量问题时,能发出声光报警信号,需要时控制停机,并在屏幕显示错误类型及其相应的图像信息
检查出的所有错误对应的图像能够存储和查看
系统具有网络功能和数据库查询功能
关键技术
图像采集、处理和运算硬件方案的确定和部分模块的开发研制
对所图像数据中有效部分的搜索、定位及智能学习方法的研究和编程实现
图像数据的高速增强、处理算法的研究和编程实现
检测目标的识别、比较算法的研究和编程实现
高精度机械控制信号的输出
推荐使用的领域
印刷行业纸张或印刷质量在线检测
印刷行业喷码检测
其它行业需要对流水线上物体进行检测的场合
如需了解更多信息,请访问 (中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司)官网 https://www.daheng-imaging.com
地 址:北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮 编:100080
电 话:010-82828878
传 真:010-82828996
网 址:https://www.daheng-imaging.com
E-mail:sales@daheng-imaging.com
联系人:市场宣传部
