供稿:深圳市中达优控科技有限公司
发布时间:2010/12/10 11:40:00
在异步电动机的正反转控制的主电路中,两台接触器的主触点如果同时闭合,将会造成三相电源相间短路的事故,使熔断器熔断。
梯形图中的软件互锁电路并不保险,在电动机改变旋转方向的过程中,可能原来接通的接触器的主触点的电弧还没有熄灭,另一个接触器的主触点已经闭合了, 由此造成瞬时的电源相间短路,使熔断器熔断。此外,如果因为主电路电流过大或接触器质量不好,某一接触器的主触点被断电时产生的电弧熔焊而被粘结,其线圈断电后主触点仍然是接通的,这时如果另一接触器的线圈通电,也会造成三相电源短路的事故。为了防止出现这种情况,应在PLC外部设置由KM2和KM3的辅助常闭触点组成的硬件互锁电路(见图1),假设KM3的主触点被电弧熔焊,这时它的与KM2线圈串联的辅助常闭触点处于断开状态,因此KM2的线圈不可能得电。
为了保证在变频器出现故障时设备的正常运行,很多设备要求设置工频运行和变频运行两种模式。在工频/变频切换控制的主电路中(见图2),接触器KM2动作时为变频运行,KM3动作时工频电源直接接到电动机。工频电源如果接到变频器的输出端,将会损坏变频器,所以KM2和KM3绝对不能同时动作。应在PLChttp://www.ykhmi.com/
深圳市中达优控科技有限公司
地 址:深圳市龙岗区布吉镇南岭村阳光新城A1栋1901
邮 编:518109
电 话:0755-28753882 13670023809 13798498089 13530637005 19878651686
传 真:0755-28753882
网 址:http://www.ykhmi.com/
E-mail:plc839@163.com
联系人:唐晓艳 王先生
