深圳市中达优控科技有限公司
PLC维修保养
供稿:深圳市中达优控科技有限公司
发布时间:2010/11/28 9:58:00
一、保养规程、设备定期测试、调整规定
    (1)每半年或季度检查PLC柜中接线端子的连接情况,若发现松动的地方及时重新坚固连接;
    (2)对柜中给主机供电的电源每月重新测量工作电压;
    二、设备定期清扫的规定
    (1)每六个月或季度对PLC进行清扫,切断给PLC供电的电源把电源机架、CPU主板及输入/输出板依次拆下,进行吹扫、清扫后再依次原位安装好,将全部连接恢复后送电并启动PLC主机。认真清扫PLC箱内卫生;
    (2)每三个月更换电源机架下方过滤网;
    三、检修前准备、检修规程
    (1)检修前准备好工具;
    (2)为保障元件的功能不出故障及模板不损坏,必须用保护装置及认真作防静电准备工作;
    (3)检修前与调度和操作工联系好,需挂检修牌处挂好检修牌;
    四、设备拆装顺序及方法
    (1)停机检修,必须两个人以上监护操作;
    (2)把CPU前面板上的方式选择开关从“运行”转到“停”位置;
    (3)关闭PLC供电的总电源,然后关闭其它给模坂供电的电源;
    (4)把与电源架相连的电源线记清线号及连接位置后拆下,然后拆下电源机架与机柜相连的螺丝,电源机架就可拆下;
    (5)CPU主板及I/0板可在旋转模板下方的螺丝后拆下;
    (6)安装时以相反顺序进行
五、检修工艺及技术要求
    (1)测量电压时,要用数字电压表或精度为1%的万能表测量
    (2)电源机架,CPU主板都只能在主电源切断时取下;
    (3)在RAM模块从CPU取下或插入CPU之前,要断开PC的电源,这样才能保证数据不混乱;
    (4)在取下RAM模块之前,检查一下模块电池是否正常工作,如果电池故障灯亮时取下模块PAM内容将丢失;
    (5)输入/输出板取下前也应先关掉总电源,但如果生产需要时I/0板也可在可编程控制器运行时取下,但CPU板上的QVZ(超时)灯亮;
    (6)拨插模板时,要格外小心,轻拿轻放,并运离产生静电的物品;
    (7)更换元件不得带电操作;
    (8)检修后模板安装一定要安插到位;
如需了解更多信息,请访问 (深圳市中达优控科技有限公司)官网 http://www.ykhmi.com/
关键词:PLC,维修
联系我们
桌面版
深圳市中达优控科技有限公司
地 址:深圳市龙岗区布吉镇南岭村阳光新城A1栋1901
邮 编:518109
电 话:0755-28753882 13670023809 13798498089 13530637005 19878651686
传 真:0755-28753882
网 址:http://www.ykhmi.com/
E-mail:plc839@163.com
联系人:唐晓艳 王先生
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
