供稿:江苏省无锡市汇联自动化系统有限公司
发布时间:2007/4/10 10:54:00
引言:
SGN255捻股机采用可编程控制器(PLC)及变频器控制技术,通过RS485通讯总线实时控制系统运行,性能更加稳定完善。
控制系统方案:
SGN255捻股机采用日本光洋公司SN系列可编程控制器作为系统的控制单元,根据采集到的变频器频率、电流以及装在电机轴上的编码器信号,通过RS485通讯精确调整变频器及电机的运行速度,保证了过捻比的稳定,提高产品质量。定长计米用户可以根据实际需要,指定计米源来自电机编码器信号或计米轮接近开关信号,计米脉冲当量系数可根据机械实际当量设定调整。PLC根据设定自动切换定长计米源,并计算当前收线长度及放线剩余长度,保证计米定长的精确稳定。PLC还可根据设定改变捻向,满足不同工艺要求。变频器采用丹麦丹佛斯5000系列,驱动电机按照PLC的命令运行。系统配置了GC5.7”触摸屏,提供友好了的人机界面,可以方便地进行系统参数设定、运行数据状态的监控以及报警故障的查询显示。
如需了解更多信息,请访问 (江苏省无锡市汇联自动化系统有限公司)官网 http://www.slian.com.cn
江苏省无锡市汇联自动化系统有限公司
地 址:江苏省无锡市蠡园经济开发区创意产业园4号楼4层
邮 编:214072
电 话:0510-85168506 13706191890
传 真:0510-85168505
网 址:http://www.slian.com.cn
E-mail:zls@slian.com.cn
联系人:朱林生
