苏州迅鹏仪器仪表有限公司
有纸记录仪的参数设置和接线方法
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
发布时间:2025/7/3 9:18:44
有纸记录仪WPR12R,采用热打印记录方式和微处理器控制技术,打印具有高记录清晰度、高精度、高可靠性、便于操作的特点。并且无笔墨消耗,无笔位误差,抗震动。显示画面信息丰富,可同时显示时间、数据、棒图、报警等,支持定点和循环显示;支持12通道输入,可输入电流、电压、热电偶和热电阻等多种输入信号;可选配多种附加功能:开入、报警、变送、通讯、USB接口。
有纸记录仪的接线方法:有纸记录仪输入信号支持热电偶、热电阻、电流、电压等。其中电流信号接A+C-;电压信号接B+C-;热电阻单线接C,双线接AB。这里用的是K偶,所以接的是B+ C-端子。
有纸记录仪的参数设置:接完线需要进行设置才能正常显示,长按设置键,密码默认60不用更改,直接按OK键进入,选择输入,再选择起始通道和结束通道,这台就1个通道,所以起始通道和结束通道都是1,然后将输入信号改成K偶,单位选择即可返回保存。改完后显示的温度就是探头测量到的温度了。在设置里,系统菜单可以更改冷端补偿和系统时间,报警菜单可以设置报警输出的参数,记录菜单可以设置记录方式和走纸速度等,通讯菜单可以设置地址波特率校验方式等。
如需了解更多信息,请访问 (苏州迅鹏仪器仪表有限公司)官网 http://www.surpon.com
关键词:有纸记录仪
联系我们
桌面版
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
地 址:苏州工业园区星汉街5号腾飞新苏工业坊B幢6楼
邮 编:215008
电 话:0512-68381801、0512-68381802、0512-68381871、0512-68381872
传 真:0512-68381803 、0512-68381939
网 址:http://www.surpon.com
E-mail:2850806280@qq.com
联系人:黄小姐
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
