供稿:艾默生公司
发布时间:2025/5/19 17:40:00
近日,华东某新材料科技有限公司批次生产分析优化平台正式投入运行。该项目以Aspen IP21实时数据库系统和APRM(Aspen Production Record Manager)批次记录管理系统为基础,构建了涵盖生产数据、批次数据、能耗数据的采集、存储、分析到决策支持的全流程分析优化平台。通过实现批次生产的可视化监视和工艺分析,显著提升了批次生产管理效率与工艺控制精度。
项目背景
该公司产品生产过程主要为聚合反应,属于典型的批次生产工艺,因此该公司尤为关注不同批次间的差异,需要对批次生产进行实时跟踪和实时分析,不断优化批次生产,提升产品质量,减少质量波动。
Aspen IP21:工业数据的“超级管家”
Aspen IP21 是由AspenTech开发的一款高性能实时数据库,广泛应用于工业领域。它具备高实时性、高可靠性的特点,能够高效处理海量数据,并支持多数据源的接入。在项目中,Aspen IP21作为数据管理的核心引擎,负责实时数据的采集、存储、流程图绘制、历史趋势查看等功能,为生产管理提供了坚实的数据基础。
APRM:批次数据的“优化引擎”
APRM通过自动整合批次生产数据,在确保产品高质量一致性的同时,还能有效降低制造成本、缩短生产周期、减少材料浪费与工艺波动,并提升设备可靠性。
数据集成:批次生产数据与APRM的无缝对接
该项目打通了批次生产与批次分析优化之间的数据链路,具有以下优势:
1、批次数据实时同步:APRM实时读取控制系统中的批次数据,无需等待批次结束,便于后续的黄金批次分析。
2、数据库结构自动映射:APRM数据库的结构自动映射DeltaV批次数据库的结构,保持数据结构的一致性,消除了手动创建时的繁琐工作。
3、批次多维度分析更灵活:可以快速增加新的数据指标,并自动更新历史数据,轻松为现有批次数据扩展分析视角。
黄金批次:优化批次生产
通过对批次数据的分析,确定“黄金批次”的关键变量。实时监控每个批次的变量,快速确定它们与“黄金批次”在时间和进度上的偏差。根据偏差报警做出实时响应,确保实现产品质量目标和成本控制。
黄金批次
批次间分析:确保产品质量一致性
汇总多个输入、输出和过程变量进行全面的实时批次分析,包括统计过程控制(SPC)/统计质量控制(SQC)变量和关键绩效指标(KPI)在特定时间段内的分析。提供强大的指标来评估批次间的质量一致性,快速、轻松地识别和消除批次间的质量差异。
多批次相同过程参数曲线重叠对比分析
多批次不同批次参数分析
自动化报表系统:提升管理效率
APRM通过自动生成批次报表,消除了手动分析,并为操作人员提供了对批处理过程的全面可视化,以更好地理解不同参数对最终产品质量的影响,并轻松识别多个生产线之间的批次差异。
项目收益
通过Aspen IP21数据库系统和APRM的创新应用,实现了批次生产工艺的智能化管理,为用户提供了高效、精准的解决方案。
1、运营绩效提升:生产流程贯通,多个业务系统融合,生产运行一张图,管理有的放矢,批次生产效率提升10%。
2、异常管理改善:及时发现异常,消除安全隐患,确保生产装置“安稳长满优”运行,对工艺异常状况的处理能力提升50%。/3、不良产品率下降:与LIMS系统集成,原料/中间品/成品质量状况实时监控,不良产品率下降5%。
4、人员绩效提高:通过实现生产数据的互联互通与实时共享,工艺人员的工作效率显著提升,平均每人每日节省1小时的数据整理与报表处理时间。
更多成功案例,欢迎下载阅读
如需了解更多信息,请访问 (艾默生公司)官网 http://www.emerson.cn
艾默生公司
地 址:上海市浦东金桥出口加工区新金桥路1277号
邮 编:201206
电 话:(021)28929000
传 真:(021)28929001
网 址:http://www.emerson.cn
E-mail:china.info@emerson.com
联系人:china.info
