供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
发布时间:2025/4/1 15:12:50
今天和大家探讨下热电偶温度变送器的测量原理。把两种不同材质的导体A和B焊接起来,如图1,当连接点(热端)的温度和导体另一端 (冷端,也叫做参比端) 的温度不同时,会在冷端产生热电势。 热电偶就是利用这一现象将温度量转换成电势量的温度传感器。
如果热电偶的冷端温度保持恒定,比如0℃,则输出热电势和热端温度值会成一一对应的关系,如下4张图,我们看到,在国际标准的热电偶分度表中,列出了不同分度号热电偶输出热电势和温度值的对应关系。
热电偶温度变送器接收现场热电偶传感器输出的热电势,经过隔离和线性化处理后,转换成与温度成线性关系的标准信号输出。
热电偶温度变送器的测量原理是通过测量热电偶输出端的电势差,再将电势差通过查表和计算转换成温度值,从而实现温度测量。
然而热电偶的输出热电势取决于热端和冷端之间的温度差,而在实际测量中,热电偶冷端的温度经常发生变化,如果不对这种变化进行补偿,即使热端的温度恒定不变,冷端的温度变化也会引起热电势的变化,使热电势不能真实反映热端的温度,从而引起测量误差。
因此,热电偶温度变送器为了实现对热端温度的准确测量,需具备有冷端补偿功能,补偿原理如下(如上图):首先需要使用和热电偶相对应的补偿导线,将热电偶冷端接线至变送器端子处,变送器测量热电偶热端温度为T1、冷端温度为T2时的电势差V1,同时用配置在变送器接线端子处的温度传感器(比如Pt100)测量冷端温度值T2,计算得出温度T2(冷端温度为0℃)时该热电偶的热电势V2,那么V1+V2就是该热电偶冷端温度为 0℃,热端温度T1时的电势值,变送器再通过查表和计算得出该电势值对应的温度值即可。
如需了解更多信息,请访问 (苏州迅鹏仪器仪表有限公司)官网 http://www.surpon.com
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
地 址:苏州工业园区星汉街5号腾飞新苏工业坊B幢6楼
邮 编:215008
电 话:0512-68381801、0512-68381802、0512-68381871、0512-68381872
传 真:0512-68381803 、0512-68381939
网 址:http://www.surpon.com
E-mail:2850806280@qq.com
联系人:黄小姐
