供稿:北京凯迪恩自动化技术有限公司
发布时间:2014/7/4 17:12:00
一、概述
中央空调是对室内空气进行统一调节的专用系统,它通过室内采样温度、湿度,与设定的温度和湿度比较,按照一定的算法,对比例调节阀、加热器、加湿器、进/出气阀门、泵等设备进行控制,调节室内温度、湿度,达到设定的要求,提高人体的舒适度。
某空调设备厂生产的中央空调采用的是进口专用控制器,有以下缺点:价格比较贵、无法改进控制工艺、抗干扰能力差。他们需要一种价格比较合适,能按照要求编写控制程序且修改程序很方便、抗干扰能力强的中央空调控制器。北京凯迪恩公司与空调设备厂合作,利用国产KDN系列PLC高可靠性、高性能(能同时进行6路PID运算和浮点运算)特点,开发出中央空调控制器,效果非常好。
二、工艺要求
1.启动—》送风电机主接触器工作,同时Y型接触器工作,5秒(可设定)后转为三角运行;
--》 延时30秒检测气流传感器(待机状态不检测),不正常—报警
--》 正常,读入温度湿度传感器参数:T(温度),RH(湿度);
--》 与设定值相比较;
2.夏季工况—》T>设定值范围(T1士2);制冷比例积分阀打开,开度由PID自整定;
T=设定值范围(T1士2);制冷比例积分阀保持开度(由PID自整定);
T<设定值范围(t1士2);制冷比例积分阀保持关闭(由pid自整定);
—》当温度降到小于T1 2,RH>设定值范围(RH士10%); 除湿程序启动;分级投入加热器和分级断开加热器。
3.冬季工况—》T<设定值范围(t1士2);制热比例积分阀(与制冷比例积分阀同一阀)打开,开度由pid自整定;
T=设定值范围(T1士2);制热比例积分阀保持开度(由PID自整定);
T>设定值范围(T1士2);制热比例积分阀保持关闭(由PID自整定);
—》当温度比较低,只靠制热比例积分阀不能把温度比较快提升上来时,要投入电加器。分级投入加热器和分级断开加热器。;
4.加湿程序夏季工况和冬季工况是相同的。
RH
如需了解更多信息,请访问 (北京凯迪恩自动化技术有限公司)官网 http://www.kdnautomation.com
北京凯迪恩自动化技术有限公司
地 址:北京市海淀区上地东路27号春生泰克大厦1楼西1002
邮 编:100085
电 话:010-51552226/27/28/29
传 真:010-51552228-810
网 址:http://www.kdnautomation.com
E-mail:postmaster@kdnautomation.com
联系人:
