威格勒传感器技术(上海)有限公司
面对不同的检测表面,选用什么颜色的光源?
供稿:威格勒传感器技术(上海)有限公司
发布时间:2025/3/17 13:22:25
从紫外光到红光和蓝光、白光,再到红外光,威格勒提供多种采用不同光源类型的传感器和机器视觉产品,以解决不同的应用需求。这些传感器和机器视觉产品涵盖了在人眼可见和不可见光谱中移动的不同波长范围。
选择适当的光源类型在很大程度上取决于待测量表面和材料的特性。例如,红光通常穿入物体较深,而蓝紫光由于波长较短而穿入物体较浅。根据材料的不同,这种效果可能较强或较弱,因此需要找到合适的光源类型用于特定的应用。
光源类型和不同表面材料
深色深黑色表面
难度:深色表面会吸收红光。这会减少反射的光,从而增加检测难度。
解决方案:使用蓝光传感器更适合,因为光穿入测试对象的深度较浅。
光亮发光表面
难度:这些表面容易强烈反射光线,从而产生干扰。
解决方案:在这方面,蓝光传感器是更好的选择。红光传感器也适用于某些应用。
哑光粗糙表面
难度:对于哑光和粗糙的表面,光线散射得更强烈,因此难以检测。
解决方案:选用红光传感器最适合,尽管光线散射,但仍有足够的光线返回传感器以识别。
有机材料
难度:有机材料的特性差异很大。
解决方案:由于蓝光吸收率较低,蓝光传感器特别适用于有机材料。
不同颜色表面
难度:不同的颜色对光反射的影响不同。
解决方案:红光传感器最适合识别不同颜色的物体。
炽热表面
难度:灼热表面主要发射红光,这会增加检测的难度。
解决方案:蓝色激光更适合于灼热的物体,因为光穿入测试对象中的深度较浅。
透明表面
难度:透明材料通常透光,因为它们反射的光很少。
解决方案:红光或蓝光传感器适用于透明物体的识别。
倾斜凸起表面
难度:这些表面会向不同方向反射光,这会增加正确检测的难度。
解决方案:选用蓝光传感器最适合,因为它们可以更准确地检测不规则的表面。
所以,合适的光源类型对于顺利完成检测任务至关重要。威格勒传感器结构形式多样,光线类型丰富,用户可以根据自己的需要找到最合适的传感器/机器视觉产品完成检测。威格勒高度的过程可靠性,也确保了检测过程的稳定性,在面对要求严苛的检测表面或是恶劣的应用环境时也依然表现出众。
wenglor sensoric group来自德国,是一家创新型智能传感器和图像处理技术公司。1983 年,Dieter Baur 在德国巴登符腾堡州博登湖旁的泰特南创立了这家创新型家族企业。威格勒的传感器以近乎 200 种不同的工作原理工作,可以构建安全高效的工业环境。现已逐步发展成为传感器和机器视觉领域的全球参与者。
如需了解更多信息,请访问 (威格勒传感器技术(上海)有限公司)官网 https://www.wenglor.com/
关键词:威格勒,传感器,光源
联系我们
桌面版
威格勒传感器技术(上海)有限公司
地 址:上海市闵行区万源路2158号泓毅大厦718室
邮 编:201103
电 话:021-68554890
传 真:021-68554895
网 址:https://www.wenglor.com/
E-mail:info.cn@wenglor.com
联系人:
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
