供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
发布时间:2025/2/21 9:10:46
开关量隔离器有源开关和无源开关的区别。无源开关俗称干接点或无源接点,是一种电气开关,具有闭合和断开的两种状态,两个接点之间没有极性,可以互换。常见的无源开关有机械式按钮、继电器和接触器等的触点。有源开关俗称湿接点或有源接点,具有有电和无电的两种状态,两个接点之间有极性,不能反接。常见的有源开关有NPN三极管的集电极输出和VCC,达林顿管的集电极输出和VCC以及干接点接上电源也可作为有源开关信号。
区分开关量隔离器有源开关和无源开关,可以用万用表测量电压,因为有源开关有高电平和低电平,所以量出来一般都有电压。在工业控制领域应用中,因无源开关无极性限制,其数量远多于有源开关,无源开关有如下优点:随便接入,降低工程成本和工程人员要求,提高工程速度;连接干接点的导线即使长期短路既不会损坏本地的控制设备,也不会损坏远方的设备;接入容易,接口容易统一。
如需了解更多信息,请访问 (苏州迅鹏仪器仪表有限公司)官网 http://www.surpon.com
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
地 址:苏州工业园区星汉街5号腾飞新苏工业坊B幢6楼
邮 编:215008
电 话:0512-68381801、0512-68381802、0512-68381871、0512-68381872
传 真:0512-68381803 、0512-68381939
网 址:http://www.surpon.com
E-mail:2850806280@qq.com
联系人:黄小姐
