上海倍加福工业自动化贸易有限公司
快问快答 | 反射板型光电传感器的常见问题Q&A
供稿: 上海倍加福工业自动化贸易有限公司
发布时间:2025/1/13 9:34:37
倍加福的反射板型光电传感器,以其多样化的型号和广泛的应用范围而备受推崇。我们的产品系列不仅包括偏振滤波型传感器,还涵盖了透明物体检测、前景抑制、区域检测等型号。相较漫反射型光电传感器,反射板型光电传感器提供更大的检测范围,当物体阻断传感器与反射板间的光束时,即触发检测。
本期内容,我们为您解答关于反射板型光电传感器和反射板使用中的常见问题。了解传感器的工作原理和应用场景,帮助您选择一款适合于您应用的产品。
提问&解答
Questions    Answers
Q1、什么是反射板型光电传感器?
答:反射板型光电传感器集发射器与接收器于一体,通过反射板将发射的光束反射回接收器。一旦光束受阻,传感器状态即改变,触发相应操作。
Q2、若反射板型光电传感器无法检测反光或高亮物体,如何调整 ?
答:在实际应用中,反射板型光电传感器可能难以可靠地检测反光或高亮物体。为了解决这一问题,我们建议使用带偏振滤波片的传感器,并搭配角锥棱镜反射板。这种组合能够区分反射板和目标物体的反射方式,从而实现对高亮物体的稳定检测。
Q3、哪种传感器适合计数传送带上的透明玻璃瓶?
答:通过反射板型光电传感器检测透明物体,能够捕捉到光量的微小变化。例如,当透明物体如玻璃瓶通过传感器时,传感器能够检测到,并触发输出信号。许多传感器还允许调整光量变化的百分比,使其适用于有色玻璃或半透明材料。倍加福以字母"G"标识用于玻璃检测的反射板型光电传感器。
Q4、什么是反射板型光电传感器的前景抑制?
答:前景抑制功能通过在发射器和接收器前增加光学孔径,限制传感器的有效检测范围。这样,只有直接反射到接收器的光束才能被检测到,从而在传感器前方创建一个定义区域,避免将反光或发亮的目标物误判为反射板。这一功能在检测带有包装膜的物体时尤为实用,避免包装膜影响令光电产生误动作。
Q5、如何为传感器选择合适的反射板?
答:选择合适的反射板类型,需要根据反射板型光电传感器的具体型号来决定。
●塑料外壳的角锥棱镜反射板:适用于所有类型的传感器,包括带偏振滤波功能的型号。
●对于检测高亮物体:推荐将带偏振滤波功能的反射板型光电传感器与角锥棱镜反射板搭配使用。
●当您的传感器配备激光光源并且感应距离较短时,因其光斑非常小,建议使用微结构角锥棱镜反射板。
●每个反射板型光电传感器的参数表中都指定了一个反射板作为参考对象。所有的技术参数都基于该反射板,包括最大工作范围。如果使用较小的反射板,传感器的工作范围也会相应缩小。
Q6、反射膜替代反射板,会带来哪些影响?
答:在空间受限的工业环境中,薄反射膜(光学反射膜)提供了一种灵活的替代方案。然而,反射膜的反射能力并不如传统的反光板。使用反射膜时,传感器接收到的反射光会有所减少,这可能导致感应范围相应缩小。
通常情况下,传感器参数表中所列的感应范围是基于使用反射板的。如果使用反射膜,感应范围可能会减少约50%。为了确保性能,我们建议使用具有微三元结构的反射膜,适用于带偏振滤光片的反射板型光电传感器。
Q7、是否有适用于极端温度的反射板?
答:倍加福提供适用于极端温度环境的反射板,无论是面对高温还是极寒环境,都有相应的解决方案。对于高温应用,我们提供120℃ 至 500℃的反射板。而在极冷环境中,倍加福提供防止结露或结冰的反射板。
Q8、是否有用于食品行业的专用反射板?
答:在食品和饮料行业,设备需要能够承受高温和高压的清洁。因此,传感器和反射板必须符合IP69K防护等级,并具备耐化学腐蚀性。倍加福提供的反射板不仅耐冲洗,还具备IP69K防护等级和耐化学腐蚀特性,能够抵抗化学物质的侵蚀,且有多种尺寸可供选择。
 关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
自动化是我们的世界。
完善的解决方案是我们的目标!
如需了解更多信息,请访问 ( 上海倍加福工业自动化贸易有限公司)官网 http://www.pepperl-fuchs.com
关键词:倍加福,光电传感器
联系我们
桌面版
上海倍加福工业自动化贸易有限公司
地 址:上海市闸北区市北工业园区江场三路219号大楼四楼
邮 编:200436
电 话:+86 (21) 6630 3939
传 真:+86 (21) 6630 0883
网 址:http://www.pepperl-fuchs.com
E-mail:fa-info@cn.pepperl-fuchs.com
联系人:
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
