供稿:深圳市华茂欧特科技有限公司
发布时间:2024/12/16 14:27:12
【应用案例】AU7 500E 系列应用于汽车行业超声波焊接车头LOGO
在汽车行业中,保险杠、前后门、车头LOGO等大件和不规则工件的焊接需要工作效率快捷高效、表面清洁且焊接牢固等特点,超声波金属焊接是利用超声波频率的机械振动能量,连接同种金属或异种金属的一种特殊方法,有效地克服了电阻焊接时所产生的飞溅和氧化等现象。
超声波焊接通过将振动能量集中在焊头上,使焊头与材料之间产生摩擦和热量,从而实现材料的连接。这种焊接方式适用于各种材料,如塑料、金属、陶瓷等,因此在汽车、电子、医疗、航空航天等领域得到广泛应用。
1、金属超声波焊接流程
振动摩擦阶段:焊接时,上声极的超声波振动,使其与上焊件之间产生摩擦造成暂时的连接,然后通过它们将超声波振动能传递到焊件间的接触表面上,在此产生剧烈的相对摩擦;
温度升高阶段:在继续的超声波往复摩擦中,接触表面温度升高,变形抗力下降,在静压力和弹性机械振动引起的交变节应力的共同作用下,使焊件深入到被焊件材料内部;
固相接合阶段:随着摩擦过程的进行,微观接触面积越来越大,接触部分的塑性也不断增加,出现焊件间的机械咬合。当焊件间的结合力超过上声极与上焊件之间的结合力时,切向振动不能切断焊件之间的结合,形成牢固的接头。
2、解决方案
在汽车行业超声波焊接车头LOGO的应用中,控制焊接的IO点数分散,且西门子主机站点不多,其中AU7 500E系列模块在控制部分之中起到了关键的作用。客户通过数字量输出控制电磁阀驱动气缸,完成超声波焊接设备启停等动作,模拟量输入模块接收焊接过程中的数据和信号,使得焊接动作更为精准。
3、应用效果
此项目客户使用的AU7 500E系列数字量模块,AU7 500E系列模块使用的是PUSH-IN可插拔端子,接线便捷,信号端子实时插拔,便于后期设备维护。点位多,并且体积薄,适用于柜内空间有限,大大满足了客户的使用需求。
4、现场图片
如需了解更多信息,请访问 (深圳市华茂欧特科技有限公司)官网 https://www.wellauto.cn/
深圳市华茂欧特科技有限公司
地 址:深圳市宝安区航城街道三围社区奋达高新科技园C栋402、405
邮 编:
电 话:4009008687
传 真:
网 址:https://www.wellauto.cn/
E-mail:market@wellauto.cn
联系人:
