供稿:深圳市宇泰科技有限公司
发布时间:2024/11/25 17:08:34
项目背景
近年来,新能源汽车在我国乃至全球掀起了汽车变革风暴,随之而来的是全球车企都加入到了新能源汽车的角逐之中,新能源汽车呈现井喷式发展。作为新能源汽车动力系统——电动汽车充电装置,它对新能源汽车的安全以及性能显得尤为重要。
充电桩的输入端与交流电网直接连接,输出端都装有充电插头用于为电动汽车充电。充电桩一般提供常规充电和快速充电两种充电方式,人们可以使用特定的充电卡在充电桩提供的人机交互操作界面上刷卡使用,进行相应的充电操作和费用数据打印,充电桩显示屏能显示充电量、费用、充电时间等数据。
深圳市某新能源股份有限公司是国内领先的复合电力能源解决商,累积获得国家专利110余项,参与编撰多项行业标准。公司现有业务板块包括以市政工程、数据中心、智能制造、石油石化、金融、医疗、电力、交通为代表的传统领域,以煤矿瓦斯、生物质沼气及城市餐厨垃圾发电为代表的清洁发电领域,以及光储、光储充、光柴储一体化的新能源领域。
风光柴储充一体机介绍
风光柴储充一体机是一种集成了多种能源技术和储能系统的综合性充电设施。可提供可靠、清洁、高效的充电服务。其中电力来源有:
1、风力发电安装在充电现场的风力涡轮机捕获风能转换电能。
2、光伏发电通过太阳能光伏板吸收阳光,将太阳光直接转换为电能。
3、柴油发电机组在风机设备和光伏板发电不足或电网故障时启动,通过燃烧柴油将机械能转化电能。
储能系统采用大容量储能电池存储风、光、柴发出来的电。储能系统是连接发电和充电的关键。充电桩可以直接为电动汽车提供充电服务。风光柴储充一体机是实现绿色能源转型的重要实践,减少了对传统能源的依赖,实现能源效率的最大化。是一种可持续发展的绿色低碳能源利用方式。
项目需求
深圳市某新能源股份有限公司此次应用通信具体需求为:
1、具备将电池管理系统设备的数据传输至采集网关。
2、将各告警系统、温控系统、消防系统设备的各独立模块数据接口进行汇集接入。
3、提供各模块所需的接口转换,如RS-232/RS-485转TCP/IP。
4、传输的实时性、准确性、可靠性,满足一体机监控和管理需求。
解决方案
1.解决方案简述
根据深圳市某新能源股份有限公司风光柴储充一体机的需求,宇泰推荐通过UT-680X系列和UT-6502方案来满足需求。UT-6502具备将电池管理系统设备的数据传输至采集网关。UT-680X系列将各告警系统、温控系统、消防系统设备的实时数据高效、准确地传输至上位机软件的功能,确保数据的实时性和准确性,从而满足工业现场监控和管理的需求。
2.方案网络拓扑
应用效果
UT-6502、UT-6804连接模块与上位机,数据传输正常
相关应用产品
UT-6502
TCP/IP转2口 CANBUS协议转换器
●实现CAN-bus与网络的双向数据传输
●支持CAN2.0协议
●集成2路CAN-bus通讯接口,支持5Kbps-1Mbps自定义速率
●集成1路10M/100M以太网接口
UT-6804
10/100M转4口RS-232/485/422串口服务器
●采用金属外壳,多种安装方式设计,适合于工控现场的应用
●宽电源输入(12~48VDC),适用不同现场供电方式
●高达4个RS232/RS485/RS422,满足多串口应用
●支持较宽波特率范围300-921600bps,适用不同设备间的应用
●支持多种操作模式: VCOM,MCP,TCP SERVER,TCP CLIENT,UDP CLIENT,Reverse Telnet Mode,Remote Pair mode, Modbus TCP SERVER, Modbus TCP CLIENT,MQTT
●支持升级Web固件升级,方便不同场合特殊应用
UT-503
RS-232转RS-485/422光电隔离转换器
● 接口特性:接口兼容EIA/TIA的RS-232C、RS-485/RS-422标准
● 电气接口:RS-232接口输入DB9母头的连接器,RS-422 /RS-485接口十位接线柱为输出端
● 保护等级:RS-232接口±15KV ESD保护,RS-422、 RS-485接口每线600W的雷击浪涌保护。
● 隔离度:隔离电压2500Vrms 500DC连续
● 工作方式:异步半双工或异步全双工
● 信号指示:三个信号指示灯电源(PWR)、发送(TXD)、接收(RXD)
● 传输介质:双绞线或屏蔽线
● 传输速率:115.2Kbps 到300m
38.4Kbps 到 2.4Km
9600bps 到 5Km
● 外形尺寸:117mm×80mm×25mm
● 使用环境:-40℃ 到 85℃,相对湿度为5%到95%
● 传输距离:0-5,000米(115200bps-9600bps)
如需了解更多信息,请访问 (深圳市宇泰科技有限公司)官网 http://www.szutek.com/
深圳市宇泰科技有限公司
地 址:深圳市宝安区石岩街道塘头一号路8号创维创新谷7#楼10层
邮 编:518101
电 话:4001144149 , 0755-81202008
传 真:0755-27886083
网 址:http://www.szutek.com/
E-mail:marketing.cn@szutek.com
联系人:
