深圳市宇泰科技有限公司
应用案例丨宇泰串口服务器应用于云南黑马井风电项目
供稿:深圳市宇泰科技有限公司
发布时间:2024/11/25 16:55:53
01项目背景
随着全球对可再生能源的重视,风电作为一种清洁、高效的能源在迅速发展。然而,风电场的特殊环境和设备特性使其面临着独特的安全挑战,尤其是火灾风险。因此,建立一个高效的风电消防管理平台显得尤为重要。
风电场通常位于偏远地区,设备分布广泛,包括风机、升压站和储能设施等。由于这些设备往往集成了多种技术,传统的消防监控系统在实时性和全面性上难以满足要求。为了解决这些问题,风电消防管理平台应运而生,成为现代风电场安全管理的重要组成部分。
02项目需求
风电消防管理平台通常由多个模块组成,包括数据采集模块、数据分析模块、报警处理模块和用户管理模块。数据采集模块负责从各类消防设备中实时采集数据,并通过串口服务器或网络将数据传输至管理中心;数据分析模块则对采集到的数据进行处理和分析,以识别潜在的火灾风险;报警处理模块则在发现异常时,迅速向相关人员发出警报,确保及时响应;用户管理模块允许管理员对系统进行设置和维护。
该项目需要将不同类型的消防设备连接至管理平台。这些设备包括烟雾探测器、温度传感器和灭火系统等,它们通常通过串口进行数据传输。通过通讯设备,管理平台可以集中接收来自各个消防设备的数据,实现统一管理。这种集中化管理不仅提高了数据处理的效率,还能减少维护成本。
此项目对于通讯设备的具体需求为:
(1)将各烟雾探测器、温度传感器、升温报警、紧急启停等数据各独立模块数据接口进行汇集接入集控室;
(2)提供消防控制器所需RS232串口,支持协商速率;
(3)要求数据传输实时、准确、可靠,满足接入集控室后台主机监控系统和管理需求;(4)具有较强的抗电磁干扰性、高低温等恶劣现场环境。
03解决方案
1、解决方案简述
根据本项目对接入集控室后台主机监控系统的网络通信接入需求,们推荐使用UT-6801A串口服务器方案。UT-6801A具备将各消防设备数据实时高效、准确地传输至上位机软件的功能,确保数据的实时性和准确性,从而满足工业现场监控和管理的需求。
2、方案网络拓扑
宇泰科技通信解决方案应用拓扑图(示意图)
3、方案优势
(1)传统的串口通信距离有限,而UT-6801A将串口设备数据转换为网络协议,可以通过网络将数据远程传输,确保实时监控数据传输。
(2)支持多种协议,能够与不同品牌和型号的设备进行兼容。这种灵活性确保了系统的可扩展性,方便未来设备的添加和升级。
04应用效果
1、设备接入:
UT-6801A应用于该项目
2、系统应用接入:
UT-6801A在管理平台的状态显示
05相关应用
产品UT-6801A
10/100M转1口RS-232/485/422串口服务器
●支持1路 RS-232/485/422串口,实现远程控制功能;
●支持1路 10/100Base-T(x)以太网接口;
●支持 Reset 键恢复出厂设置;
●RS-232串口提供5路信号,包括RXD,TXD,RTS,CTS,GND;
●RS-485/RS-422 串口提供T/R+,T/R-,R+,R-;
●支持 MCP、VCOM 虚拟串口;
●支持串口士6KV 防静电保护,网口1.5KVAC 隔离保护;
●支持心跳包、注册包功能;●支持 Web 固件升级。
如需了解更多信息,请访问 (深圳市宇泰科技有限公司)官网 http://www.szutek.com/
关键词:宇泰科技,风电,串口服务器
联系我们
桌面版
深圳市宇泰科技有限公司
地 址:深圳市宝安区石岩街道塘头一号路8号创维创新谷7#楼10层
邮 编:518101
电 话:4001144149 , 0755-81202008
传 真:0755-27886083
网 址:http://www.szutek.com/
E-mail:marketing.cn@szutek.com
联系人:
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
