苏州迅鹏仪器仪表有限公司
多通道温度巡检仪的来历与介绍
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
发布时间:2024/11/19 13:26:05
温度巡检仪是工业现场常出现的仪表设备,温度巡检仪有这样的来历,据一个行业大咖说,原来二炮仪表研究所要做一个项目,要测量多点的温度,对这个仪表的空间体积要求是尽量小一点,对实时监控的要求不高,但当时他只有单通道的测温仪表,如果多个点全部都用单通道测温仪表来测量的话,那么体积太大了,于是就开发了这样一款多回路可以巡回检测的仪器,这就是早期的温度巡检仪,这个温度巡检仪只有我们国内用,国外是没有的,国外是用的无纸记录仪,但相比较而言,温度巡检仪的性价比会比无纸记录仪高一些。
  上图这款温度巡检仪,它是面板式安装,装在开关柜上,开孔孔径是152*76mm,其背面是凤凰端子,便于密集安装,可以测量热电阻或热电偶信号。面板上有2块显示区,一块是显示通道数的,另外一块是显示通道数对应的温度值。不使用的通道可以自主关闭,测量的速度与通道数有关,正常每个通道是0.1秒。假设设定好一个公共报警的阀值,当任意一个通道的温度超过这个数值,继电器就会报警,仪表还可以通过RS485通讯远程监控温度。
温度巡检仪最多可以测量80个通道,所以有时候也可以把它当作温度采集平台来使用,这在一些现代化的生产过程中运用的比较多,真是省心又智能!
如需了解更多信息,请访问 (苏州迅鹏仪器仪表有限公司)官网 http://www.surpon.com
关键词:温度巡检仪,多通道温度巡检仪
联系我们
桌面版
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
地 址:苏州工业园区星汉街5号腾飞新苏工业坊B幢6楼
邮 编:215008
电 话:0512-68381801、0512-68381802、0512-68381871、0512-68381872
传 真:0512-68381803 、0512-68381939
网 址:http://www.surpon.com
E-mail:2850806280@qq.com
联系人:黄小姐
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
