苏州迅鹏仪器仪表有限公司
影响温度变送器测量精度的若干因素
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
发布时间:2024/11/1 10:25:45
温度变送器的作用是接收来自现场热电阻、热电偶、热敏电阻等温度传感器信号,经过隔离和线性化处理后,转换成与温度成线性关系的标准模拟量或数字量信号输出。
作为温度监控的重要组成部分,温度变送器广泛应用于各工业测控系统中,其测量精度对系统中温度监控的精准度起着重要作用。温度变送器的设计方案、元器件性能以及工艺质量等,决定的是变送器自身精度,而最终的实测精度,还会受到其他不同因素的影响。都有哪些因素会对温度变送器的测量精度造成影响呢?下面给大家分析几个常见的因素。
首先,温度变送器的温度范围不同,可能会影响到其测量精度;为了适用常用的不同类型分度号的热电阻、热电偶传感器,目前常见的温度变送器多设计为智能型,其可通过内部软件程序修改设置对应的传感器分度号和温度范围,而硬件部分则设计为统一规格,这种方案下,不同温度范围的测量精度是不同的,比如Pt100输入的温度变送器,当温度范围为0-100℃时的精度为0.2%,而温度范围0-50℃时精度则为0.5%
其次,当选定了温度变送器后,现场使用时的接线方式,也会影响到温度变送器的测量精度。比如热电阻传感器可采用二线制、三线制以及四线制的接线方法接入变送器,而二线制接法由于导线电阻被计算入热电阻阻值中,所以会导致测量误差增大,而三线制和四线制的接线方式消除了导线线阻,则不存在这个问题;再比如对于热电偶温度传感器,现场需要使用对应材质的补偿导线接线至变送器,这样才能避免因实际冷端位置的温度与变送器测量的冷端温度不同而导致的误差,需要说明一点,热电偶温度变送器冷端补偿元件是内置还是外置也会对精度产生影响。
最后,还有现场的环境因素也会影响到温度变送器的测量精度,比如温度、湿度、电磁环境、振动、电源等都会对精度产生一定的影响。要尽量使温度变送器安装使用在其规定允许的环境条件下,从而达到对测量精度的要求。
如需了解更多信息,请访问 (苏州迅鹏仪器仪表有限公司)官网 http://www.surpon.com
关键词:温度变送器
联系我们
桌面版
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
地 址:苏州工业园区星汉街5号腾飞新苏工业坊B幢6楼
邮 编:215008
电 话:0512-68381801、0512-68381802、0512-68381871、0512-68381872
传 真:0512-68381803 、0512-68381939
网 址:http://www.surpon.com
E-mail:2850806280@qq.com
联系人:黄小姐
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
