供稿:深圳市吉方工控有限公司
发布时间:2024/10/21 14:23:17
2024年,吉方工控推出GF-605EI-S 整机,以下是产品规格信息:
GF-605EI-S特色功能
1. 采用 Intel® Alder Lake-U/P/H, Raptor lake-U/P Core™ i7/i5/i3 系列 CPU 处理器,最高支持 28W TDP CPU
2. 2xDDR4 SO-DIMM 内存,最大支持双通道 64GB
3. 支持三显 :1xVGA,2xHDMI(支持 4K@60Hz),支持同步/异步显示功能
4. 2xIntel 1210-AT高性能千兆网卡(可选:4xIntel1210-AT)
5. 10xUSB(6xUSB3.2,4XUSB2.0),4xCOM(通过子板可扩展6个COM 口,其中可以8个 RS-485)
6. 1xM.2 M-Key(2242/2280),支持NVMe/ SATA3.0 协议自适应同时内置一个SATA3.0 协议 2.5 寸硬盘位
7. 1xM.2 E-Key(2230)支持 Wi-Fi/BT,1xMini-PCle 支持 5G/4G(内置 SIM 槽位)
8. 宽压供电 DC-in 9-36V,带短路,过压和过流保护
9. 提供两路隔离 CAN,支持 CAN2.0A/B协议,符合IS0/DIS11898-1/2 标准
10. 提供8路光电隔离数字量输入(隔离电压 3750Vrms),光耦导通电压范围为 DC12V~24V。提供8路隔离 DO, DO 为 OC 门输出,单通道最高输出电流为 500mA,最大电压为 DC50V
11. 0S Recovery 硬件级别系统还原功能,在由断电、软件不兼容等情况导致的系统崩溃情况下只需一按,即可实现系统一键还原。
此款整机在工业自动化领域的应用主要体现在以下几个方面:
1. 数据处理和分析:在工业自动化中,需要处理大量的数据。边缘计算可以在设备附近进行本地的数据处理和分析,减少数据传输的时间,提高系统的实时性和响应速度。这有助于提高生产效率,降低运营成本。
2. 设备监控和故障排除:通过使用边缘计算技术,每个设备可以实时监测和分析自身状态,快速做出响应并进行故障排除,从而降低系统的停机时间和生产成本。
3. 安全性增强:在传统的工业自动化系统中,往往面临着网络攻击、数据泄露等安全问题。边缘计算技术通过在设备和感知资源附近进行数据的本地处理和存储,减少了数据在传输过程中的风险,提高了系统的安全性。
4. 生产调度和优化:利用边缘计算技术,可以对工厂生产过程进行实时调度和优化,从而实现生产过程的高效、节能、环保等目标。
5. 物联网设备连接和控制:利用边缘计算技术,将物联网设备和传感器与工业设备和系统相连接,实现工业设备的智能化和自动化控制。
如需了解更多信息,请访问 (深圳市吉方工控有限公司)官网 http://www.szgifa.com
深圳市吉方工控有限公司
地 址:深圳市宝安区航城大道吉方产业园5楼
邮 编:0000000
电 话:0755-83987878
传 真:0755-83987878
网 址:http://www.szgifa.com
E-mail:md01@szgifa.net
联系人:李先生
