威格(中国)仪表有限公司
VEGA陶瓷测量元件为何如此可靠?
供稿:威格(中国)仪表有限公司
发布时间:2024/10/10 14:46:18
在化工行业生产过程中,压力是非常关键的指标。通过压力和差压测量,生产者还可以获得液位、体积流量、过滤器状态等监测参数。但是,化工行业对压力变送器的要求也非常苛刻。为了满足这些需求,VEGA测量仪表提供金属和陶瓷两种测量元件,后者尤其能够胜任各项化工挑战。
金属测量元件-可靠的解决方案
VEGABAR 83等金属压力变送器已经在化工设施上得到了数十年的应用,保障生产过程的安全可靠。金属仪表一般采用316L等优质不锈钢或其他合金制成,尤其适用于严苛的工况条件。凭借坚固的构造,此类仪表也可以用在高压环境或极端的温度条件下。
陶瓷测量元件-更好的选择
化工过程经常需要使用腐蚀性介质,在这种情况下,陶瓷压力变送器往往是比金属测量仪表更好的选择,原因之一便是陶瓷出色的耐腐蚀性。那么,陶瓷压力变送器究竟如何进行测量呢?
陶瓷测量元件结构
它采用了电容器的原理:膜片和基座上覆有测量电极,中间的空气作为绝缘介质,三者共同组成电场。当压力作用在陶瓷膜片上时,膜片会产生微弱的形变,使电容值发生变化。根据出厂前的标定,电容值即可转换为压力信号。
自主研发和生产
CERTEC®陶瓷测量元件由VEGA自主研发并生产,全球只有少数供应商有能力做到这一点。该元件是陶瓷压力变送器的基础。在一系列复杂的工艺中,氧化铝陶瓷膜片和基座在洁净室内被印刷上黄金浆料,再在高温下由玻璃焊料封接,形成测量元件。
陶瓷优势众多
除了耐腐蚀性以外,陶瓷测量元件还有以下优势:
优异的长期稳定性
高度的可靠性
出众的耐过载强度
它能够在很长时间内始终保证精准测量。然而,陶瓷测量元件常常会面临质疑,很多人会认为它的材料易碎。“这种担忧是毫无必要的,”VEGA产品经理Robin Müller解释道,“陶瓷测量元件的耐过载强度远高于金属元件。在超高的压力下,金属膜片可能会产生无法逆转的形变,而陶瓷膜片则可以抵靠在基座上,之后便能回到原始位置。
坚固的干式元件
使用陶瓷测量元件还有另一个理由:它是一种干式元件。在金属测量元件上,如果膜片出现损坏,作为传导液的填充油就会泄露,而在陶瓷元件上则不会有这种情况
VEGA在洁净室内加工陶瓷测量元件
在面对腐蚀性气体及有毒有害气体的测量时,这一优势对设计院和用户非常有利,因为这些场合的安全性至关重要。而在含有酸或碱的应用中,VEGA还为VEGABAR 82和83提供高耐腐蚀性的塑料过程连接,并且可以增加“第二道防线”,通过气密的玻璃密封馈通件将电子部件和测量元件隔离。
温度骤变?没问题!
陶瓷元件对潮湿环境和温度骤变较为敏感,这曾经是它相比于金属测量元件的劣势,但如今早已不再是问题。测量元件一方面会测量过程温度,用于消除温度对压力测量值造成的影响;同时,陶瓷膜片背后的玻璃封接中还有第二个温度传感器,能够检测到微弱的温度变化。根据两个传感器的数据,仪表电子部件内置的算法能够确保温度骤变得到补偿。“仪表的温度测量相当灵敏,测量结果还可以作为独立信号输出供用户使用。”Robin Müller又介绍了一个实用的功能。
适用于氢气
真空及氢气环境对测量技术提出了特殊的挑战。真空条件下,液体的沸点降低,可能会导致金属测量元件中的传导液在常压沸点以下的温度沸腾。氢气测量的难点性质不同却也不容轻视:氢气分子能够穿透金属,包括金属压力测量元件的单薄膜片。“氢气扩散进膜片并将其穿透后,会和内部的传导液发生反应。”Robin Müller解释道。产生的氢气沉积可能导致测量性能永久改变。
除了氢渗以外,材料的氢脆是氢气测量的另一个问题。对此,VEGA为氢能应用仪表采用了耐腐蚀材料、防渗透过程连接以及镀金或镀金镀铑涂层。在此,同样占据一席之地的还有干式陶瓷测量元件。“即使氢气渗入测量元件也不会造成任何损害。”Robin Müller说。因此,对于过程压力较低的制氢电解槽,“陶瓷压力变送器具有得天独厚的优势。”
更简单的差压测量
在化工领域的应用中,差压测量为流量、液位、容器压力的测量提供了重要参数。比如,借助差压测量可以实现以下功能:
测量带压容器的液位
结合孔板测量流量
监测过滤器或换热器
常规的差压测量采用的是差压变送器,测量元件通过引压管连接需要对比的两个测量点。然而,Robin Müller表示,这些引压管“会在实际应用中引起各种问题”。例如寒冷环境下,液体或冷凝水可能结冰,或者气体可能会进入管道,导致测量结果不准确。VEGA提出的解决方案,是采用两台独立工作的测量仪表,将它们用电缆连接, 从而实现可靠精准的差压测量——完全不需要故障频发的引压管
无需引压管的差压测量:只要使用两台电缆连接的测量仪表即可
如需了解更多信息,请访问 (威格(中国)仪表有限公司)官网 http://www.vega.cn
关键词:陶瓷膜片,化工
联系我们
桌面版
威格(中国)仪表有限公司
地 址:浙江省嘉兴市经济技术开发区丰华路1188号嘉兴先进制造业产业基地国际创新园(二期)9幢218室
邮 编:314000
电 话:(0573) 82200299
传 真:(022) 26273297
网 址:http://www.vega.cn
E-mail:marketing.cn@vega.com
联系人:wangyan
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
