苏州迅鹏仪器仪表有限公司
一文读懂信号隔离器在工控行业中的作用
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
发布时间:2024/9/18 10:40:35
一、什么是隔离器(也称信号隔离器)
隔离器是用于对现场仪表的各类信号调整、隔离 ,并转换成计算机、DCS、PLC等能接受的标准信号或用户需要的特殊信号。隔离器主要用于从电气上隔离远动设备和运行设备的一种器件,起到电气隔离的作用,保护下一级控制回路,还能起到信号传输和抗干扰的作用。
二、隔离器的工作原理及作用
信号隔离器的原理是将变送器或仪表的信号通过半导体器件调制转化,然后通过光感或是磁感器件实现隔离转换,然后再实行解调转换回隔离前的信号,同时对隔离后的信号、供电电源实行隔离处理,保证转换后的信号、电源、地之间绝对独立,特别适合与需要电隔离的设备仪表配合使用。同时对叠加在测量值上的干扰信号进行滤波,以及根据控制系统的输入输出要求,对信号进行匹配,因此隔离、放大、滤波和匹配是信号隔离器所起的作用。
三、隔离器的必要性
工业现场存在不同的自动化仪表、检测设备等组成大大小小的检测与控制系统,它们之间需要传递各种信号。在生产过程中,无论是控制系统还是监控系统,都有可能面临复杂环境的干扰、短路、过压、不明脉冲、信号不匹配、信号间互相干扰等状况,这些状况会导致系统不稳定、误操作,甚至是无法工作。因此具有保护下级控制回路,削弱环境噪声影响、抑制接地或设备干扰,同时具有限流限压的作用,保护控制系统输入输出及通讯接口的隔离器,成为控制系统中非常重要的一部分。
虽然一些DCS模块自带光电隔离功能,或许在系统中可以满足正常工作需求,但系统不可能永远处于正常的工作状态,一旦发生事故,造成DCS损坏,更换隔离器远比更换DCS模块更加省钱省时省力,避免因小失大,因此隔离器是很重要的。
所以,通常信号隔离器会根据不同要求,增加很多其他功能,如信号运算,信号分配,信号转换等。
四、隔离器的常用类型
一些场合,我们需要将一个信号同时送给多个系统,如分别送到DCS和显示仪表,通过信号隔离器可实现信号分配功能。为了满足这些功能,迅鹏XP系列隔离器大多数可以选择一进二出、一进三出、一进四出、二进二出等功能。隔离器可与各种工业传感器配合,取回参数信号,隔离变送传输,满足用户本地监视远程数据采集的需求。
  XP系列隔离配电器即二线制隔离器,是在自动化控制系统中对各种温度变送器、流量变送器、压力变送器、液位变送器等24VDC供电的二线制变送器配套,完成向变送器馈电 、取回参数信号、隔离转换输出等工作。迅鹏这款隔离器,底座和主机可以分离插拔,安装、拆卸、维护更便捷。
五、隔离器和安全栅的区别
安全栅在隔离器的基础上增加了“防爆”功能,限制从本安端子窜入危险区的能量,从而确保系统本安防爆, 一般是用在工厂环境中存在易燃易爆物质的场合,一旦现场或者控制室的设备出现危险故障,它就起作用限制供给现场的能量防止爆炸发生,所以你可以想象适用到安全栅的场合!
因此,隔离器和隔离式安全栅主要区别是“防爆功能”。
六、最后要说的话——“此物虽小,却非常重要”
在能耗较大的工业领域中,隔离器也是工控系统电路中一个小小的组成部分,就像一颗颗小螺丝,此物虽小,却非常重要呀!
如需了解更多信息,请访问 (苏州迅鹏仪器仪表有限公司)官网 http://www.surpon.com
关键词:信号隔离器,隔离器
联系我们
桌面版
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
地 址:苏州工业园区星汉街5号腾飞新苏工业坊B幢6楼
邮 编:215008
电 话:0512-68381801、0512-68381802、0512-68381871、0512-68381872
传 真:0512-68381803 、0512-68381939
网 址:http://www.surpon.com
E-mail:2850806280@qq.com
联系人:黄小姐
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
