供稿:深圳市宇泰科技有限公司
发布时间:2024/8/30 11:38:19
一、项目背景
青海茫崖地处柴达木盆地最西缘,是古丝绸之路必经之地,该地区发展清洁能源优势明显,光照条件优越,年日照小时数在3239小时以上,风力资源丰富,70米高度有效风速时数达6700小时以上,开发风光电项目潜力巨大。
青海茫崖风电项目是首个在茫崖市建设的风力发电厂,目前已建设完成一、二期风电项目,总装机容量70兆瓦,共有28台单机容量2.5兆瓦的风电机组,是青海省内安装海拔最高、单机容量和叶轮直径最大的机组。
二、项目需求
茫崖风电场的选址比较偏僻,地理环境比较恶劣,所处地区辐射强、气压低、空气密度小、温差大,时常受到雷电、沙尘暴等恶劣天气影响。这使其工作环境具有潮湿、酸碱腐蚀、高尘高电磁干扰、极寒极热等特征。该项目对设备的要求更加苛刻,要求具备无人值守的情况下长年运行,保障设备达到实时、可靠。
该项目现场消防系统,主要作用在于检测各个风机塔基和塔尖的消防设备的工作情况,对出现火警进行告警,实现自动灭火,并通过通信设备将相关信息接入到管理信息系统中统一监控、管理。该消防系统主要使用到的网络通信设备包括工业交换机、串口服务器、服务器等设备,对于通信设备的要求包括以下几点:
内部通风设备和外部环境风速形成强气流,机舱内部快速通风换气,要求对消防系统快速响应,实时通信
要求消防系统智能防护,自动控制,无需人员值守,联网能力强
确保网络赋有冗余保证,可以同时进行多台风机检修,且不会影响网络的正常使用
能抗振动、防风、防尘、防盐雾等,不受极端气候和温度变化影响
能满足机舱内强电磁场和电磁兼容性对设备运行可靠性要求
要求达到MTBF无故障工作时间
三、解决方案
1、解决方案概述
根据客户现场的光缆架设方式,将风电机组划分为3个环网,采用宇泰私有环网UT-ring组建,可以无视环网中的非网管交换机,无视非管理交换机带来的影响。同时,因为环网可以保证每个环里可以进行一台风机机组检修,而不影响风机机组正常工作。
2、方案拓扑
3、方案优势
工业级设备,支持宽温、防尘、防潮,IP40防护等级,适用与工业环境
抗强电磁干扰,可有效防御高压交流电场、静电场、电弧、可控硅等干扰
设备高稳定性和可靠性,在强电磁干扰环境下确保数据零丢包,实时传输数据
设备网络传输可靠,保障现场数据传输到控制中心的完整性、有效性
工业级网络传输设备,至少300000小时无故障工作时间
四、应用效果
茫崖风电项目发电场现场
宇泰科技工业交换机产品应用于该项目
五、相关应用产品
UT-62404 8口百兆非网管型以太网交换机
●支持全双工或半双工模式,并带有自动协商能力
●10Mbps与100Mbps自动适应
●网口支持全自动交叉识别,无须手动操作开关
●内带存储转发机制,缓存1M,支持多种协议
●超宽工作温度:-40℃~85℃
●超宽电压输入:12/24/48VDC(10.8~52.8VDC),支持反接保护
●通过FAIL、继电器输出自动报警功能
●支持冗余双直流电流输入过载保护
UT-63424G系列 万兆三层网管型以太网交换机
支持16路千兆SFP网络接口(或16路千兆以太网接口)+4路10Gbps SFP+接口+8路千兆光电复用Combo口
10Gbps SFP+接口支持万兆/千兆自适应
支持IGMP Snooping/MLD Snooping过滤多播封包
支持IEEE 802.1Q VLAN便于简易网络规划
支持QoS 的8个队列映射增加网络稳定性
支持STP/RSTP和MSTP网络冗余
支持SNMPv1/v2v3,确保网络安全管理
支持链路聚合(静态汇聚/LACP),优化网络带宽
支持访问控制列表(ACL)增强灵活度及网络管理安全性
支持端口镜像功能,便于在线调试
支持端口限速广播风暴抑制组播风暴抑制未知单播风暴抑制
支持3层交换功能(静态路由/RIP/OSPF/VRRP)
支持电源,端口异常状态继电器输出告警功能
支持宽温工作,工作温度范围为:-40℃~75℃
支持IP40防护,无风扇,工业级,机架式安装设计
如需了解更多信息,请访问 (深圳市宇泰科技有限公司)官网 http://www.szutek.com/
深圳市宇泰科技有限公司
地 址:深圳市宝安区石岩街道塘头一号路8号创维创新谷7#楼10层
邮 编:518101
电 话:4001144149 , 0755-81202008
传 真:0755-27886083
网 址:http://www.szutek.com/
E-mail:marketing.cn@szutek.com
联系人:
