康睿得传感器科技(苏州)有限公司
瑞士Contrinex RFID标签为轨道式搬运机器提供精准定位检测
供稿:康睿得传感器科技(苏州)有限公司
发布时间:2024/8/29 14:11:42
某散料输送设备制造商使用射频识别(RFID)技术检测运行在炎热多尘环境中的大型轨道式堆取料机的位置。装在机械结构上一对读写模块查询一系列 RFID 标签,这些标签沿钢轨每隔一米设置一个。控制系统独自识别每个标签,确定机器的准确位置。
产品应用
露天采矿作业过程中,使用大型移动式堆取料机处理散料。每台机器上,斗轮式挖掘机收集物料并转送到传送带上。当一个区域的物料搬运完毕后,机器沿着平行的钢轨道移动到相邻区域,重新定位,并不间断地继续作业。
运行轨道之间的距离大约100m(300 英尺),运行速度达到 2m/秒(4.5英里/小时)。如果不精确控制机器沿两根轨道的运动,结构的两侧会不在一直线上,这会导致机器偏斜。这样会导致生产停滞,而机器要重新对准,带来了损失惨重。
一套检测系统被用来沿着整条运行轨道精准可靠地检测机器结构每一侧的位置,协调驱动系统间的控制。传感器必须容纳机器结构向任意一侧轨道最多10mm的横向运动,必须能抵御沙漠气候般的炎热多尘环境。
产品特点
  • 无间断生产,因高可靠的位置识别;
  • 无轨迹偏离危险,因机器结构的运动保持同步;
  • 检测距离长达 45mm,消除了碰撞损坏的风险;
  • 无源标签无需电源,维护量小;
  • ConIdent® 技术提供更长的检测距离 ≤45mm;
  • 采用尼龙或全金属外壳,防护等级达到 IP67,坚固耐用;
  • 读/写单元采用工业标准的 PROFIBUS DP 控制系统作为接口;
解决方案
Contrinex 高频 RFID 读写模块和 30mm 直径的 RFID 标签是此应用的理想之选。IP67 防护等级、M30 直径的读写模块拥有 PBTP 的检测面和 V2A 不锈钢外壳,使得它们非常适合高要求的环境。
ConIdent® 无源标签无需内部供电,采用 PBTP 塑料外壳,拥有相同的 IP67防护等级。选中的组合提供最大 45mm(差不多 2 英寸)的读写距离,非常适合特定的工作条件。标签沿着运行轨道每隔一米安装。内部写有一个唯一的识别号。
当机器经过一个标签时,读写模块高速读它的识别号;经由与客户控制系统相连的 PROFIBUS DP 接口模块传送。一份简单的查询表确定标签的位置,进而知道机器的位置,确认结构两侧的运动保持同步,无歪斜。运行与运动方向无关。
Contrinex ConIdent® RFID 设备实现精准和高可靠的机器位置检测,长检测距离避免了碰撞的危险。用户可享受到更长的产品使用寿命和耐用性,从而获得良好的投资回报。
如需了解更多信息,请访问 (康睿得传感器科技(苏州)有限公司)官网 https://www.contrinex.cn/
关键词:RFID,射频识别
联系我们
桌面版
康睿得传感器科技(苏州)有限公司
地 址:江苏省苏州市工业园区苏州大道东398号太平金融大厦702室
邮 编:
电 话:4009680888
传 真:
网 址:https://www.contrinex.cn/
E-mail:customer.service@contrinexsensor.cn
联系人:邵小姐
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
