易福门电子(上海)有限公司
案例分享| 利用IO-Link进行高效低成本的工业废水处理
供稿: 易福门电子(上海)有限公司
发布时间:2024/8/27 13:45:31
在许多工业过程中,都会对液体进行处理后重复利用,从而减少碳足迹并降低处置成本。真空蒸发是一种适合处理冷却液等工业废水的方法。真空蒸发器可将水从污染物中分离并进行处理,以便重复利用。
Steffen Hartmann Recyclingtechnologien GmbH位于德国哈尔茨地区塔勒镇,专门开发和制造废水处理设备,包括真空蒸发器,采用了多款ifm带有IO-Link的智能传感器,确保其设备稳定运行。
客户的董事总经理Sascha Holthusen表示他们的蒸发器专为工业废水设计,能将用过的冷却乳化液分离成浓缩物和蒸馏水。蒸馏水纯度高,可再利用或安全排放,降低排放成本。
Steffen Hartmann Recyclingtechnologien的真空蒸发器
真空蒸发器的工作原理是,在低气压下加热受污染的介质,产生水蒸汽,然后冷凝排出,留下浓缩的污染物。真空环境降低了水的沸点至40°C,允许在较低温度下安全蒸发腐蚀性介质,减少设备损坏风险,并节省加热能量。
整个处理过程需要精准和实时的检测,包括压力、温度、液位、水质和泵的振动检测。在ifm易福门传感器的助力下,确保了处理过程的稳定性和可靠性。
在沸腾室中,受污染的介质在约40°C左右的真空条件下蒸发,从而分离成清洁的蒸馏物和浓缩物。ifm LMT 传感器可在不同高度下监测沸腾室内的液位
01过程参数概览
过程参数的实时监控是关键,ifm压力和温度传感器可持续追踪关键参数,优化蒸发过程,同时控制热量和真空泵的供应。
客户还选用了ifm的LMT液位传感器,得益于该产品可区分不同介质,抑制残留物、飞溅和泡沫,可精确控制存储罐的介质供应,并且进行冷却液存储罐的液位监测。
LMT液位传感器 的一大特点是其卫生设计。该传感器采用高质量PEEK和不锈钢外壳材料,对腐蚀性介质具有很强的耐受性,从而确保持续且可靠的液位检测。
带有过溢保护的液位传感器
LMT192
●用于水槽或容器的可靠料位控制
●清洁设计,适合食品和饮料工业的需求
●适用于液体、粘稠介质
●可通过IO-Link信号区分不同介质
●可靠抑制沉积或泡沫
02水质测量
ifm易福门提供的水质监测方案,专注于实现蒸馏过程中水质的持续和精确监测。客户使用了LDL101电导率传感器,它能够实时提供水质数据,确保蒸馏物达到所需的纯度标准。
SU Puresonic超声波流量计进一步增强了监测能力,专为测量纯水和超纯水而优化设计。该流量计采用无组件的测量管和高级不锈钢材质,有效抵抗了纯水或蒸馏水可能对金属材料造成的侵蚀。
通过这些传感器的应用,ifm易福门为客户提供了一种可靠的水质监测方法,帮助确保水处理过程的质量和效率。
电导率传感器
LDL101
●长效控制水和过程质量
●紧凑型高质量传感器设计可防止失效及意外停机
●简化安装和调试过程
超声波流量传感器
SU8020
●准确测量超纯水和水的流量
●不含组件的测量管由不锈钢制成,具有高介质耐受性和长期防护性能
●高度准确的在线测量过程可消除壁厚和管道材料变化的影响
●LED直观指示传感器工作状态信息
数字化低成本的未来——IO-Link
图左:LDL101电导率传感器监测蒸馏物的纯度。
图中:专为检测侵蚀性超纯水而设计SU流量传感器在检测蒸馏物流量。
图右:所有传感器都通过IO-Link连接。这可减少安装时间、方便参数设置并实现直达传感器层级的远程诊断。
通过IO-Link技术,Steffen Hartmann Recyclingtechnologien公司为他们的客户提供了前所未有的远程维护和监控能力。
远程维护:如果客户使用的真空蒸发器系统遇到问题,可以通过VPN远程接入,直接监控整个系统的状态,从PLC到单个传感器的运行情况。这种远程访问可快速诊断问题,读取传感器的诊断值,并在必要时远程调整参数,甚至在传感器更换后进行重新配置。
量程调整与多数据采集:IO-Link技术还提供了传感器测量范围的灵活调整功能。例如,我们可以将一个压力传感器的量程从-1到10bar调整为更精细的-1到1bar量程,这种灵活性是传统传感器所不具备的。此外,IO-Link传感器能够同时发送多个测量值,如流量和温度,减少了所需的传感器数量和安装点,提高了系统的效率和准确性。
简化安装与布线:在安装方面,IO-Link传感器与分布式IO-Link主站模块的连接通过现场总线实现,简化了布线过程。这种布线方式尤其适用于需要拆卸运输的大型系统,在客户现场的重新装配变得简单快捷,只需连接插头即可,无需电工重新接线或铺设至控制柜,大大降低了现场操作的时间和成本。
成本节约:尽管IO-Link技术的初始成本可能高于传统布线,但从长期来看,它在安装、维护和操作中的节省,以及提供的扩展诊断和远程维护功能,为客户带来了显著的成本效益。
如需了解更多信息,请访问 ( 易福门电子(上海)有限公司)官网 http://www.ifm.cn/
关键词:ifm,IO-Link,废水处理
联系我们
桌面版
易福门电子(上海)有限公司
地 址:上海市浦东新区盛夏路61弄1号楼6层
邮 编:201203
电 话:021-38134800
传 真:021-50278669
网 址:http://www.ifm.cn/
E-mail:info.cn@ifm.com
联系人:朱小姐
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
