CONTEC康泰克(上海)信息科技有限公司
串行通信的基础知识- RS-232C / RS-422A / 485
供稿:CONTEC康泰克(上海)信息科技有限公司
发布时间:2024/8/26 13:31:13
Contents
什么是串行通信?                 串行通信的规格                          信号配置与连接器
连接方法                              半双工通信与全双工通信             非同步通信与同步通信
什么是串行通信?
使用1根或2根收发数据的传输线路,一位接一位地连续收发数据的通信方式。由于能够以少的信号线连接,故具有抑制线材、中转装置的成本等的好处。
串行通信的规格
RS-232C、RS-422A、RS-485是EIA(Electronic Industries Association:美国电子工业协会)的通信规格。其中,在通信规格中,无论何种用途,RS-232C都是普及得最广的,在计算机上也属于标准配置,常被用于连接调制解调器、鼠标。在传感器、调节器中,也有许多配置这些接口且可通过通信控制的产品。
RS-232C
在计算机上标准配置等,应用最广泛的串行通信规格。也叫“EIA-232”。除了规定各信号线的目的、时机外,还规定了连接器(D-SUB 25芯或者D-SUB 9芯)。目前正通过添加信号线等修订规格,正式名称为“ANSI/EIA-232-E”。然而,现在依然一般叫做“RS-232C”。
RS-232C通信产品一览
RS-422A
RS-232C具有传输距离短,传输速度慢等缺点,RS-422A是改良这些缺点形成的规格。也叫“EIA-422A”。虽然规定了各信号线的目的、时机,但没有规定连接器。众多支持EIA-422A的产品主要采用D-SUB 25芯或者D-SUB 9芯。
RS-422A/485通信产品一览
RS-485
这是改良RS-422A连接数量少的缺点而形成的规格。也叫“EIA-485”。RS-485是相对RS-422A向上兼容的规格。虽然规定了各信号线的目的、时机,但没有规定连接器。众多支持EIA-422A的产品主要采用D-SUB 25芯或者D-SUB 9芯。
RS-422A/485通信产品一览
信号配置与连接器
RS-232C 也规定了使用的连接器、信号配置,实现了标准化。右表说明了D-SUB9芯的信号配置和信号线。
》有关各种线缆和连接器的一览,请点击这里
连接方法
由于RS-232C颁布了连接器、信号配置的规格,市面上有众多符合规格的线缆出售。但是,装置有以下几种,需要根据连接的装置区别使用直连线缆和交叉(反转)线缆。
装置的种类
DCE
Data Communication Equipment(数据通信装置)。是指调制解调器、打印机、绘图机那样的被动工作的装置。
DTE
Data Terminal Equipment(终端装置)。是指计算机那样的主动工作的装置。
交叉线缆连接⑴
交叉线缆连接⑵
直连线缆连接
》有关交叉线缆、直连线缆一览表,请点击这里
    RS-232C 通信产品一览                RS-422A/485 通信产品一览
半双工通信与全双工通信
全双工通信
发送和接收有各自的传输路线,能够同时进行收发的方式。
半双工通信
使用1条传输线路,切换发送和接收进行通信的方式。因此,不能同时通信。
非同步通信与同步通信
由于串行通信使用1根信号线,一位接一位地发送数据,因此接收端要正确接收数据,必须把握发送端以多大的速度一位接一位地发送。RS-232C规定的通信方式有“同步通信”和“非同步(异步)通信”规格。在计测和控制上使用的外围设备一般使用前述全双工通信和非同步通信。
同步通信
与对方装置发送的时钟或者己方发生的时钟同步,收发数据的方式。依据发送端为每位数据附加的同步信号,进行通信。虽然数据传输效率高,但缺点是通信步骤复杂。
非同步通信 异步通信
与彼此与己方发生的时钟同步,收发数据的方式。如果传输速度的设置不一致,就不能正常通信。也就是说,无论发送端还是接收端,都要首先决定一秒传输几位数据,分别产生频率与该通信速度相符的同步信号。 由于非同步通信在1根数据线上一位接一位地收发数据,如果不首先设置彼此的通信条件,就不能正常通行。让计算机(控制器)端结合外围设备端设置是通常的设置方法。
通信速度
指定一秒发送几位。单位为bps(bit Per Second),从300、600、1200、2400、4800、9600、19200等中选择。使设置与时机匹配,这样数据的分隔一致,就能够正常收发数据。为此,为1个数据(1个字节)附加起始位,取得正确的时机。
结束位长度
设置表示数据终止的位的长度。通常从1位、1.5位、2位中选择。起始位被固定为1位,不用设置。
数据位长度
指定一个数据由几位构成。虽然长度因使用的设备而异,但通常英文字母和数字符号指定7位,1个字节的二进制数据指定8位。
奇偶校验的设置
这是检查数据错误的功能,从“偶校验(EVEN)”、“奇校验(ODD)”、“无奇偶校验(NONE)”中选择。
奇偶校验的详细情况
由发送端为数据附加“1”或者“0”的奇偶校验位,若是EVEN将“1”凑成偶数个发送,若是ODD将“1”凑成奇数个发送。对于采用EVEN的,接收端检查数据位中的“1”的个数是不是偶数;对于采用ODD的,接收端检查数据位中的“1”的个数是不是奇数,以此判断数据是否正常。
握手信号(流量控制)
在设备之间收发数据时,如果接收端不处于接收状态,发送数据可能会丢失,为此,在通信中确认彼此的状态很重要。握手信号(流量控制)是确保通信可靠性的功能,由发送端向接收端发送“数据发送中”的信号,接收端接收该信号,从信号线上读入数据。并向发送端返回“已接收数据”的信号。也就是说,能够一边确认彼此的数据收发状态,一边传输数据。
软件握手信号(XON/XOFF流量控制)
如果接收端的接收缓冲区剩余空间已不多,向发送端发送“XOFF代码”,请求临时中断发送。在剩余空间足够时,发送“XON代码”,向发送端请求继续发送的控制方法。
硬件握手信号
不发送软件流量控制的XON/XOFF代码,而自动地接通/断开控制线路(RTS或者DTR)。需要分别将RTS信号与CTS信号或者DTR信号与DSR信号互相连接起来。
>有关Windows 的编程方法,请点击这里
>基础知识与术语说明
工控机 CPU / 芯片组 存储器 扩展插槽 显示器接口
测量控制 模拟量输入输出 数字量输入输出 电机运动控制 串行通信 GPIB通信
如需了解更多信息,请访问 (CONTEC康泰克(上海)信息科技有限公司)官网 https://www.contec.com/cn
关键词:康泰克,串行通信
联系我们
桌面版
地 址:上海市徐汇区宜山路889号齐来大厦1002室
邮 编:200233
电 话:021-5401 2288-213
传 真:021-5401 2287
网 址:https://www.contec.com/cn
E-mail:qihua.yang@cn.contec.com
联系人:杨启华
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
