研华(中国)公司
塑料加工中的智能监测:WISE-2460振动传感器助力空压机高效运行
供稿:研华(中国)公司
发布时间:2024/8/14 9:49:50
本期导读
     WISE-2460智能振动传感器以其10KHz高频监测、高精度智能决策、通过WISE Studio实用程序进行高级维护等特性,实现空压机设备早期预警和维护,从而助力塑料加工行业快速建立一套高效的监控系统。
     在塑料加工行业中,空压机扮演着至关重要的角色。它通过提供压缩空气来推动塑料的移动、混合和成型,从熔融到模具填充的每一个步骤都离不开压缩空气的支持。因此,确保空压机的顺畅运行对于整个生产过程来说至关重要。
高效、智能、无忧
空压机设备振动监测解决方案
● 案例需求
     某塑料加工厂商面临着空压机的异常振动、故障检测和预防性维护等问题。他们迫切需要一套高效的监控系统,能够实时发出异常振动警报并提供故障诊断数据,从而降低生产中断和维修成本。
● 解决方案
     客户选择了WISE-2460高频振动传感器负责监测空压机的问题,并将数据传输至UNO-148 V2嵌入式无风扇工业电脑进行分析。
     WISE-2460 智能振动传感器,通过Modbus/RTU协议进行RS-485串行通信。它具备10KHz的单轴频率检测范围,能够测量速度RMS、加速度RMS、加速度峰值、位移等多种振动数据,并且符合ISO 10816标准。其IP68外壳设计适用于恶劣环境,同时支持宽温度范围-20°C至105°C,确保在各种温度条件下的可靠运作。通过研华WISE Studio软件,用户可以方便地设定ISO 10816警报阈值和自定义多达10个检测范围等设置。
     UNO-148 V2嵌入式无风扇工业电脑,具备强固的设计,支持防震、防尘以及宽温范围(-20°C至60°C)。其搭载了Intel第13代高性能处理器,具备高运算能力,能够实时处理和分析传感器收集的数据,并可在严苛环境下稳定运行,适用于监控空压机状态并及时响应异常情况,从而提高生产效率和产品质量。
安装传感器:将WISE-2460高频振动传感器安装在空压机的关键部位,如马达、螺杆、活塞等,确保能够有效感应微小振动变化。
监测振动模式:记录并分析正常运行下的振动模式,建立基准以区分正常与异常振动。
设定异常警报:利用传感器数据建立监测系统,实时检测异常振动并触发警报通知操作人员。
故障诊断:提供足够数据进行故障诊断,包括振动频率、幅度、模式变化等,帮助定位和解决问题。
预防性维护:根据振动数据分析实施预防性维护计划,定期检查和维护关键部位以防止潜在故障。
整合监控系统:将振动监控整合到整个制程监控系统中,实现全面的制程监控和控制。
  产品推荐
     通过采用WISE-2460 10KHz高频智能振动传感器以及UNO-148 V2嵌入式无风扇工业电脑后,客户获得以下显著效益,提早检测:实时警示异常振动,减少生产中断;故障诊断:提供足够数据快速解决问题;预防性维护:减少维修成本和停机时间;客制化设定:通过WISE Studio软件自定义警报阈值和检测范围,满足特定需求。
     总体而言,引入WISE-2460高频振动传感器后,客户在塑料加工行业实现了更高的生产效率和产品质量,同时降低了维修成本和生产风险。
如需了解更多信息,请访问 (研华(中国)公司)官网 http://www.advantech.com.cn
关键词:研华,WISE-2460,振动传感器
联系我们
桌面版
研华(中国)公司
地 址:上海市闸北区市北工业园江场三路136号
邮 编:100085
电 话:021-36321616
传 真:021-36321616
网 址:http://www.advantech.com.cn
E-mail:sales@advantech.com.cn
联系人:服务中心
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
