供稿:东莞市磐鑫自动化科技有限公司
发布时间:2024/5/11 14:54:30
机器视觉光源的选择是机器视觉系统设计和优化的重要环节,不同的检测对象和环境条件需要不同的照明方式和光源参数,以达到最佳的图像质量和检测效果。
以下是一些常见的检测对象和光源选择的原则和方法:
金属表面:金属表面通常具有高反射性和镜面反射性,容易产生高光或暗影,影响图像对比度和清晰度。为了避免这些问题,可以采用以下几种光源选择方法:
使用同轴光:同轴光是一种与摄像头同轴的照明方式,它可以使光线垂直地照射在物体表面,从而消除镜面反射,突出物体的纹理和轮廓。同轴光适用于检测平整或弯曲的金属表面,如金属盘片、金属管等。
使用偏振光:偏振光是一种利用偏振片或偏振滤镜来改变光线的振动方向的照明方式,它可以消除或减少物体表面的反射光,提高图像对比度。偏振光适用于检测有规则或无规则的金属表面,如金属螺丝、金属零件等。
使用低角度斜光:低角度斜光是一种以低于45度的角度斜向照射物体表面的照明方式,它可以使物体表面产生阴影和高光,增强物体的立体感和边缘特征。低角度斜光适用于检测有凹凸或划痕的金属表面,如金属刀片、金属锯齿等。
塑料表面:塑料表面通常具有低反射性和漫反射性,容易产生颜色失真或不均匀,影响图像色彩还原和一致性。为了避免这些问题,可以采用以下几种光源选择方法:
使用白色背光:白色背光是一种从物体背后照射物体的照明方式,它可以使物体呈现出均匀的亮度和颜色,同时也可以使物体的轮廓更加清晰。白色背光适用于检测透明或半透明的塑料表面,如塑料瓶、塑料袋等。
使用彩色环形光:彩色环形光是一种围绕摄像头形成一个圆环状的照明方式,它可以提供多种颜色的光线,以匹配不同颜色的塑料表面。彩色环形光适用于检测有颜色要求或区分的塑料表面,如塑料玩具、塑料标签等。
使用高角度斜光:高角度斜光是一种以高于45度的角度斜向照射物体表面的照明方式,它可以使物体表面产生明暗变化,突出物体的纹理和缺陷。高角度斜光适用于检测有细微或难以察觉的塑料表面,如塑料印刷、塑料裂纹等。
纸张表面:纸张表面通常具有高反射性和漫反射性,容易产生光斑或阴影,影响图像亮度和清晰度。为了避免这些问题,可以采用以下几种光源选择方法:
使用平行光:平行光是一种以平行的方向照射物体表面的照明方式,它可以使光线均匀地分布在物体表面,从而消除光斑和阴影,提高图像亮度和清晰度。平行光适用于检测平整或弯曲的纸张表面,如纸币、票据等。
使用紫外线光:紫外线光是一种利用紫外线波长的光线来照射物体表面的照明方式,它可以使物体表面呈现出特殊的荧光效果,突出物体的特征或隐藏信息。紫外线光适用于检测有荧光标记或防伪功能的纸张表面,如护照、证件等。
使用近红外线光:近红外线光是一种利用近红外线波长的光线来照射物体表面的照明方式,它可以使物体表面呈现出透明或半透明的效果,显示物体的内部结构或隐藏信息。近红外线光适用于检测有水印或隐形印刷的纸张表面,如支票、发票等。
以上是一些常见的检测对象和光源选择的原则和方法,当然,实际应用中还需要根据具体的检测需求和条件进行灵活的调整和优化。如果您想了解更多关于机器视觉光源的知识和技巧,欢迎访问东莞市磐鑫自动化科技有限公司官网,我们将为您提供专业的产品介绍、参数说明、价格报价、客户案例、售后服务等信息,以及在线购买和咨询的功能。
如需了解更多信息,请访问 (东莞市磐鑫自动化科技有限公司)官网 http://www.ppxmv.com
东莞市磐鑫自动化科技有限公司
地 址:东莞市虎门镇怀德路245号鑫龙欣智造港9楼
邮 编:
电 话:18617277339
传 真:
网 址:http://www.ppxmv.com
E-mail:mk@ppxmv.com
联系人:磐鑫自动化
