供稿:威格(中国)仪表有限公司
发布时间:2024/4/23 11:43:04
生物技术和制药行业对测量仪表的可靠性提出了很多要求:安全性、灵活性、满足严格卫生标准,如FDA、ISPE GAMP、ASME-BPE或EHED,这还只是仪表必须满足的诸多要求中的一小部分。从预处理、发酵、分离,到仓储、精确配料、灌装,再到运行期间的定期清洗,测量仪表简化了药物生产的工艺流程,助力制药行业提质增效。
VEGA为制药行业提供全方位的物位和压力测量解决方案,其仪表具备以下优势:
标准的过程连接
统一的卫生型适配系统
密封防渗透
坚固耐用
专为CIP和SIP过程而设计
那么,VEGA测量仪表能够解决哪些测量任务,又能够用于哪些应用场合呢?
制药行业测量解决方案
VEGA测量仪表专为应对CIP及SIP过程中的严苛工况而设计:即使在过程运行期间并且温度高达150°C的情况下,仪表也能确保各种所需的介质储备充足。
液位测量
VEGAPULS 42雷达液位计
雷达液位计VEGAPULS 42特别适用于全面自动化生产中液位快速变化的应用场合。
为了满足过程对卫生的严格要求,液位计能够搭配多种卫生适配器转接口。借助IO-Link技术,VEGAPULS 42可将过程数据快速传输至用户的商用或实验系统。仪表采用非接触式80GHz雷达技术进行测量,运行无需维护。
凭借长达15m的测量距离,高达150°C的温度范围,VEGAPULS 42可用于计量系统及下游工艺步骤,例如输送系统和灌装系统。
VEGAPULS 6X雷达液位计
对于更具挑战性的应用场合,高精度的雷达液位计VEGAPULS 6X是理想的解决方案。VEGAPULS 6X的雷达波拥有强大的聚焦能力,搅拌装置等内装件不会影响其可靠的测量结果。凭借更大的信号动态范围,仪表还能够始终准确测量油性介质和其他反射性能较差的介质。
VEGA液位计使用M12及电磁阀插头等标准连接件,可快速方便地集成至设施系统中。
压力测量
VEGABAR 28压力变送器
对于加热介质的进料管,仪表能够快速响应非常关键。在此类应用中,采用压力变送器 VEGABAR 28就能够安全可靠地监测温度高达130°C的气体、蒸汽和液体。仪表采用的电容式陶瓷CERTEC®测量元件由VEGA自行研发生产,具有耐磨蚀、不含填充油等优势,测量长期稳定,耐过载强度高。VEGABAR 28提供用于卫生适配器的通用接口,从而减少用户的安装工作量和备件库存。
限位测量
VEGAPOINT 31电容式限位开关
VEGAPOINT 31电容式限位开关操作简单,并搭载360°彩色灯环状态显示,使测量过程一目了然。限位检测不受介质影响,功能可靠。此外,VEGAPOINT 31结构小巧,适用于狭窄空间。
VEGASWING 61振动限位开关
振动限位开关VEGASWING 61检测可靠、经久耐用,适用于在清洗液储罐等测量点进行高位或低位报警。它通用于各种液体,不受安装位置影响,能够以毫米级精度可靠地测量介质限位。VEGA为每个应用场合提供合适的解决方案。
相关应用
在CIP清洗液储罐中测量液位和限位
制药行业用的工艺技术设备的清洗是在经过验证的“就地清洗(CIP)”过程的框架范围内进行的,该清洗过程确保生产容器处于无菌状态。在此,通常使用氢氧化钠溶液或浓酸作为清洗剂,它们被储存在就地清洗设备的储罐中并在生产容器中被稀释。通过液位测量可以令仓储清洗剂的仓储情况达到最佳。通过测量限位可以可靠地防范溢流和干运行。
在胶囊填充机中测量料位和限位
空的原料胶囊和药物活性成分颗粒一般存储于灌装机的上方。为确保原料能够持续供应,需要可靠地测量料位。原料胶囊只是轻轻粘在一起,可以通过真空容易地将其分开,使得上部与下部分离。然后将颗粒灌入胶囊的下部。随后,填充药物后的胶囊成品通过软管系统被输送到收集容器中。在这里需要测量限位,以防范溢流。
在生产酶、蛋白质和抗体时进行液位测量和压力测量
制药时常常需要细胞或微生物,它们是在生物反应器中培育的。这里需要满足最高的卫生要求,而且容器必须经过最佳的清洁。因为哪怕是受到其他有机物的最轻微的污染也可能导致发生错误反应。这里所指的过程大多是所谓的流加培养过程,在此过程中,反应器被一次性完全充满,在反应或成长期过后又被重新排空。要获得高价值的最终产品,必须在整个过程中连续监视反应器中的压力和液位。
如需了解更多信息,请访问 (威格(中国)仪表有限公司)官网 http://www.vega.cn
威格(中国)仪表有限公司
地 址:天津市河北区光复道街远洋广场1号天津远洋大厦22楼
邮 编:300010
电 话:(022) 26273296
传 真:(022) 26273297
网 址:http://www.vega.cn
E-mail:wangyan@vega.com
联系人:wangyan
