供稿:Softing 中国
发布时间:2024/2/5 10:20:53
云服务提供商 (CSP) 引入了服务和功能,以简化基于云的工业物联网解决方案的实施。Azure Industrial IoT Platform或AWS IoT SiteWise支持标准协议和接口,例如OPC UA或MQTT。但是,如果您希望在典型的旧改项目中连接机器、PLC和设备,这该如何实现?通常这些设备不提供CSP支持的标准接口,且将基于AWS或Azure的解决方案连接到工厂车间也并非易事,何况即使成功将云连接到了生产车间,在整个企业中部署和管理这种PLC到云的连接也是非常困难的。
为了克服这些挑战,Softing与Amazon Web Services (AWS) 和Microsoft® Azure合作并提出了工业边缘连接解决方案,让您可在AWS或Azure云中进行部署。通过使用Softing的工业边缘连接模块,您还可直接通过云来管理和维护这些解决方案,而不是通过安装在工厂的硬件网关。
(edgeConnector Siemens模块在运行Azure IoT Edge或AWS IoT Greengrass的设备上提供灵活的部署方案)
例如,我们的edgeConnector Siemens模块,可连接Siemens SIMATIC S7-300/400和S7-1200/1500控制器,且通过OPC Unified Architecture (OPC UA) 服务器和Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) 接口可访问生产数据和分析制造参数以及实现预测性维护。
edgeConnector Siemens模块使用了Docker技术,该技术在自包含和隔离于系统的容器中提供软件应用。这些容器不仅包括软件,还包括软件所依赖的资源和配置文件,使它们易于部署在不同的计算环境中。
作为Docker容器部署的edgeConnector Siemens模块,其在运行Azure IoT Edge或AWS IoT Greengrass的设备上提供了许多灵活的部署方案。使用标准化的OPC UA通信可将生产数据集成到各种管理系统中,如企业资源计划 (ERP) 、制造执行系统 (MES) 和监督控制和数据采集 (SCADA) 系统。edgeConnector Siemens模块还支持与其他的Docker容器应用程序 (如Microsoft OPC Publisher或AWS IoT SiteWise) 进行数据交换。
edgeConnector Siemens模块支持通过简单的Web界面进行本地配置,以及通过设备的REST API进行远程配置。它将容器镜像存储在不同的在线存储库中,如Docker Hub、Azure Container Registry (ACR) 或Amazon Elastic Container Registry (ECR) ,且每个模块都包含一个配方管理器功能......
请点击此处,查看剩余30%精彩内容!
| 往期回顾
▶ 【配置指导】如何配置dataFEED edgeConnector Siemens以实现西门子PLC与阿里云之间的双向通信
如需了解更多信息,请访问 (Softing 中国)官网 http://www.softingchina.cn
Softing 中国
地 址:上海市浦东新区金沪路358弄Office Park金科园8A号楼6层
邮 编:201206
电 话:02161063031
传 真:02161063032
网 址:http://www.softingchina.cn
E-mail:info@softingchina.cn
联系人:商务部
